arkos19 Inserito: 8 marzo 2017 Segnala Inserito: 8 marzo 2017 Buonasera a tutti, ho accettato di dare un'occhiata al TV di un amico che da un paio di gg è con schermo nero. La TV ha circa tre anni di normale funzionamento. Indicazioni: 1) nessuna indicazione di led lampeggiante, si passa da led rosso a led verde sia da telecomando che da tastiera del TV; 2) cambio canale sia da telecomando che da tastiera del TV ( si capisce poiché l'audio è presente); 3) regolazione volume regolare sia da telecomando che da tastiera del TV; Le poche tensioni che ho potuto rilevare sulla scheda di alimentazione sono: 320V sul condensatore dopo il ponte, la 12V la 24V e poi rilevo 76V su un connettore con un rosso ed un nero che vanno verso il pannello ma attraverso un forellino e non vedo dove arrivano. Domande: sono questi 76V che servono alla retroilluminazione, questo valore di tensione è corretto che cosa si può fare..... Attendo i Vs. consigli.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Inserita: 9 marzo 2017 il valore può anche essere corretto,ma se non si accende vuol dire che qualche led si è bruciato
arkos19 Inserita: 10 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2017 Grazie Riccardo, il tuo intervento mi ha incentivato ad aprire il pannello, spero di non aver fatto una ****, ma c'è sempre una prima volta. dalla foto si vedono 10 barre collegate in serie. Ogni barra è formata da 5 led in serie. Ho testato ogni singola barra ed ne ho riscontrato una con un led in corto ed una seconda con due led in corto ed uno interotto. Per avere un livello significativo di luminosità della singola barra ho dovuto alzare la tensione fino a 13V con un assorbimento di 9mA. Allo stato attuale proverei a rimpiazzare 4 led. Per non incorrere in acquisti errati mi potete indicare che led comprare.
arkos19 Inserita: 10 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2017 Barra codice: SVG400A81_REV3_121114
arkos19 Inserita: 13 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2017 @baldus grazie per la risposta, sto valutando, pensavo di acquistare i singoli led ma non so che tipo prendere e se quelli sulla baia indicati per retroilluminazione sono idonei per questa barra led.
baldus Inserita: 13 marzo 2017 Segnala Inserita: 13 marzo 2017 il mio consiglio è di sostituire le barre guaste poi vedi tu
arkos19 Inserita: 23 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2017 Aggiornamento: sostituite le due barre guaste, tutto ok fino a quando sono rimasto nel menù, appena sono passato sul canale di nuovo buio.
arkos19 Inserita: 25 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2017 Non ho ancora smontato, ma è forte il sospetto che è saltato ancora un led della retroilluminazione. Eppure ho anbassato a metà il valore della retroilluminazione e per 2/3 minuti ha retto poi appena sono uscito dal menu è uscito il video e subito dopo buio.
arkos19 Inserita: 27 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2017 Aggiornamento: è saltata di nuovo la retroilluminazione, un led in corto su una delle due barre sostituite ed un led interrotto su altra barra che prima funzionava. Alla prima accensione a barre sostituite ho misurato 140V sul connettore verso il pannello led che fa meno 3V a led (50 led in serie su 10 barre da 5 led ciascuna). Forse forse ci sono un po di led che sono un po cotti e poi salta ne salta qualcuno, ma di questo passo la spesa per sostituire tutte le dieci barre penso sarebbe eccessiva. Stavo pensando di modificare la retroilluminazione con strisce led, ho visto un po di video in rete ma non avendo buone conoscenze e considerando la vastità di offerta che esiste di questa tipologia onestamente non saprei cosa scegliere.
arkos19 Inserita: 18 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2017 Aggiornamento: tolte tutte le barre led e montate 5 strisce da 80 cm. Risultato non attimale ma accettabile. PS: per il moderatore, continuare su questa o aprire una nuova.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 aprile 2017 Segnala Inserita: 19 aprile 2017 se è un problema o apparecchio diverso aprine un'altra
arkos19 Inserita: 25 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2017 Salute a tutti e come indicato da Riccardo proseguo su questa discussione anche perché speravo di aver finito ma non è così e comunque non lo rifarei, ma per gli amici si fa questo e altro: allego un pò di foto del lavoro fatto
arkos19 Inserita: 25 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2017 Non mi fa inserire le ultime due foto, riproverò in altro momento, il problema è che collegata la bobina del relè, che comanda l'alimentatore delle strisce led, alla 12V dopo lo spegnimento da telecomando si riaccende da solo dopo max un paio di minuti forse 1 minuto. Questa proprio non me l'aspettavo. Ho bisogno di una soluzione. Al momento non so che fare, l'unica soluzione che mi viene in mente è sfruttare la 5V della porta usb.
arkos19 Inserita: 25 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2017 Non ho montato il diodo in parallelo alla bobina del relè, stasera provo.
arkos19 Inserita: 25 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2017 Altre due foto https://drive.google.com/open?id=0B00PyXssbFooWVlVdUlZdnNXREU https://drive.google.com/open?id=0B00PyXssbFooXzAxalNiNzNiTTA
arkos19 Inserita: 25 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2017 Altre due foto https://drive.google.com/file/d/0B00PyXssbFooWVlVdUlZdnNXREU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B00PyXssbFooXzAxalNiNzNiTTA/view?usp=sharing
arkos19 Inserita: 1 maggio 2017 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2017 Buonasera a tutti, risultato finale non pienamente soddisfacente, come potete notare immagine presenta delle zone di maggiore luminosità in corrispondenza delle strisce led che sono maggiormente visibile quando si presenta un' immagine con un fondo esteso ed uniforme di qualsiasi colore tranne che su fondi scuri. Materiali utilizzati: - 4 mt striscia led 6630 cool White 12V - alimentatore per striscia led - relè 12V - regolatore di tensione per abbassare i 12V a 10V realizzato con L200 su aletta. - circuito con 1 transistor per pilotare il relè utilizzando il segnale di 3V on/off
3kek1 Inserita: 2 maggio 2017 Segnala Inserita: 2 maggio 2017 Secondo me questo tipo di sistemazioni non s'hanno molto da fare, si rischia di perdere tempo per una resa non soddisfacente poi il tv finisce in discarica prima del tempo, io almeno avrei indagato prima sull'alimentatore, non e' normale che si brucino stecche nuove, forse un c'era del ripple, un controllino non durava molto penso avendo un minimo di strumenti, poi siam sicuri che la stecca nuova era compatibile? Se non lo fosse si potrebbe penso sbilanciare, potrebbe crescere la tensione sui vecchi led, diminuire sui nuovi ma rimanere pur troppo alta, se non ho capito male.
letspring Inserita: 17 maggio 2020 Segnala Inserita: 17 maggio 2020 Avrei voluto vedere le foto ma non sono più disponibili, peccato, mi è sembrato un bel lavoretto, sarei curioso di sapere se funziona ancora. Secondo me se avessi sostituito tutte le barre anziché solo quelle bruciate non ci sarebbero stati sovraccarichi su alcuni ed avresti risolto, alla fine sono 10 barre in serie ognuna con 5 led ugualmente in serie, se uno cede gli altri compensano e bruciano a catena.
illogatto Inserita: 17 maggio 2020 Segnala Inserita: 17 maggio 2020 Con 15-16 euro prendi il kit completo su aliexpress spedito a casa in circa 20 giorni
