sx3me Inserito: 9 marzo 2017 Segnala Inserito: 9 marzo 2017 Ciao, mi trovo nella necessità di dover convertire il livello di un segnale di clock. Attualmente il segnale è di 5V dovrei abbassarlo a 3,3V senza invertirlo; si tratta di un'onda quadra a circa 3,5MHz. Ho provato con un paio di transistor, ma non va... esiste magari un integratino ad hoc, o qualche metodo migliore??
Livio Orsini Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Inserita: 9 marzo 2017 2 resitori, 180 ohm e 330 ohm oppure 1800 e 3300, è il sitema più semplice e che funziona (quasi) sempre. Magari fai seguire al partitore un emitter follower o un source follower se hai bisogno di più corrente. Ci sono logiche HTL che alimentate a 3.3 V accettano ingressi a 5V e mettono in uscita segnali a 3.3V Stefano abbimao postato contemporaneamente
sx3me Inserita: 9 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2017 non va... il partitone è stata proprio la primissima prova che ho fatto. Ho notato che se inserisco una resistenza in serie al segnale mi si deforma, da quadro mi diventa un dente di sega
dott.cicala Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Inserita: 9 marzo 2017 Lo devi compensare...come si fa con la sonda dell'oscilloscopio. Ci metti un bel compensatore e lo regoli
Nik-nak Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Inserita: 9 marzo 2017 Usa un level shifter come questo: SN74LV1T125
Livio Orsini Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Inserita: 9 marzo 2017 Quote Ho notato che se inserisco una resistenza in serie al segnale mi si deforma, da quadro mi diventa un dente di sega Se succede questo significa che c'è un integratore. Da dove proviene il segnale a 5V? E' chiaro che se usi un integrato traslatore di livello hai la soluzione più robusta.
gabri-z Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Inserita: 9 marzo 2017 Quote Ho notato che se inserisco una resistenza in serie al segnale mi si deforma, da quadro mi diventa un dente di sega Lo prelevi attraverso un condensatore , vero ?
sx3me Inserita: 10 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2017 eccomi... allora devo dire che ho provato con il compensatore, anzi, con un condensatore casuale ed ho ottenuto più o meno quello che volevo, l'onda quadra non è perfetta, ma viene riconosciuta e il tutto funge, o quasi... Quote Lo prelevi attraverso un condensatore , vero ? in verità non so il segnale da dove venga, e come sia generato... adesso ho un altro problema, un pin di I/O da adattare al funzionamento a 3,3V anzichè 5V, ma ho visto degli integratini della maxim che forse fanno proprio quello che voglio io... adesso svelo anche cosa vorrei fare, adattare una sim card a 3,3V al funzionamento con un cellulare in grado di gestire solo quelle a 5V
sx3me Inserita: 10 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2017 allora l'ideale sarebbe il MAX1840, ma non credo di trovarlo in giro... non ci stà nemmeno su ebay... come seconda opzione c'è il TXB0104, non è specifico per sim card, ma credo vada bene lo stesso. Oppure cercare di creare uno shifter bidirezionale con un paio di transistor... Pareri?!
sx3me Inserita: 12 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2017 che cattivoni... adesso che ho svelato l'arcano non mi dite più nulla
sx3me Inserita: 30 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2017 ho provato il TXB0104, ma mi da problemi sull' I/O... mi date un aiuto per favore?!
sx3me Inserita: 5 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2017 diceva Figaro: uno alla volta, uno alla volta per carità... allora ricapitolando, la nuova domanda potrebbe, anzi dovrebbe essere, come adatto un pin I/O a 3V con una logica I/O a 5V ???
Nik-nak Inserita: 5 aprile 2017 Segnala Inserita: 5 aprile 2017 Questo è dichiarato come level shifter bidirectional, ed è riportato lo schema elettrico di come è fatto. Puoi provare a riprodurlo, visto che servono due resistenze, ed un mos.
sx3me Inserita: 6 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2017 mah... sembra abbastanza semplice, che vale la pena provare... anche se sinceramente non riesco a capire come funziona
Nik-nak Inserita: 6 aprile 2017 Segnala Inserita: 6 aprile 2017 Questo documento di NXP: LS spiega come funziona il tutto.
sx3me Inserita: 7 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2017 ok, grazie... ho provato, e purtroppo non funziona a questo punto non mi rimane altro che cercare di procurarmi il MAX1840 ...
fisica Inserita: 7 aprile 2017 Segnala Inserita: 7 aprile 2017 devo dire la mia minchiata... provato a pensare ad un paio di diodi in serie, caricati con un resistore verso massa? lo stato alto si ripercuote sul resistore detratto della caduta dei diodi, lo stato basso è garantito dal resistore. Mah io sono un vecchio DTL
sx3me Inserita: 7 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2017 ma sull' I/O... deve essere bidirezionale, come faccio con i diodi in serie?!
gabri-z Inserita: 7 aprile 2017 Segnala Inserita: 7 aprile 2017 Ma non è riferito alla massa ? Cosa intendi per bidirezionale sul clock ?
sx3me Inserita: 8 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 8 aprile 2017 no gabri, il problema del clock l'ho risolto da subito praticamente, con i primi consigli... adesso per far funzionare sta benedetta scheda a 3V sul sistema a 5V devo interfacciarla anche sul piedino di I/O dati, che è bidirezionale
attiliovolpe Inserita: 8 aprile 2017 Segnala Inserita: 8 aprile 2017 Se non trovi il max1840 registrati sul sito Maxim e richiedi dei samples, non ricordo la procedura, ma richiedendo i samples ti chiederà la registrazione.
Livio Orsini Inserita: 8 aprile 2017 Segnala Inserita: 8 aprile 2017 Son diventati tutti molto "stitici" con i campioni gratuiti; spesso ti rispondono di rivilgerti al distributore locale o ti propongono l'acquisto on line direttamente da loro (come fa microchip)
sx3me Inserita: 9 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2017 sul sito maxim c'è la possibilità di avere l'integrato come campione, ovviamente chiede la registrazione come detto da Attilio... ma poi cosa chiedono di solito, l'invio è completamente gratuito, o chiedono dati per il pagamento di qualche spesa di invio?! Per quanto riguarda mouser se non sbaglio richiede la partita iva?! Ma mi domando perchè non funziona il TXB0104?! Che particolarità hanno questi segnali su microprocessore?!
