Sinottico
Buongiorno , devo creare un sinottico di una macchina nel quale devo raffigurare le quote di lavoro di un carro  e di un battente .
Ho creato dei [campi I/O] ai quali ho associato le variabili (DB) delle posizioni per es:
carro a lavoro
carro a riposo
Sul software ho controllato tramite logica le posizioni del carro e del battente con vari compare che mi generano un merker che discrimina la posizione corretta.
I campi o/i del pannello hanno una conformazione legata ai merker di controllo della posizione,simulando noto che la conformazione  funziona bene ,  ma i campi o/i non mi visualizzano il valore assegnato.La cosa strana è che ho creato un'altra pagina seguendo la stessa logica ,sempre con campi o/i (a differenza della pagina che non mi funziona qua dovevo fare un sinottico con i consumi istantanei di tensione ecc) ....NON RIESCO A CAPIRE COME MAI DA UNA PARTE FUNZIONI E DALL'ALTRA NO
. . . !:huh:
intanto non hai detto quale pannello/scada stai utilizzando.
devi leggere le variabili da un plc Siemens?
Sono valori di DB con Offset o ottimizzato?
