SOLAR2005 Inserito: 9 marzo 2017 Segnala Inserito: 9 marzo 2017 Ciao a tutti, mi trovo con un tv samsung modello LE26D450G1W che non funziona l'ingresso scart, il tuner si vede, e anche l'ingresso hdmi benissimo, mentre in scart esce la scritta nessun segnale controllare ecc , da notare che se mi trovo su un canale del tuner tipo rai 1, quando accendo il decoder sat collegato alla scart il tv esegue la commutazzione e si posiziona sul EST con schermo nero e scritta nessun segnale. Ho provato a resettare e ad aggiornare il software all'ultima versione ma non è cambiato niente. Qualcuno sarebbe cosi gentile di aiutarmi a capire da dove posso incominciare ? Grazie.
giacomocastelnuovo Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Inserita: 9 marzo 2017 prova a invertire il cavo scart, se non risolvi prova a cambiare il cavo scart, se ancora non risolvi prova su un'altra tv
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 marzo 2017 Segnala Inserita: 9 marzo 2017 fai l'inverso,vedi se esce segnale dalla scart collegandola ad un TV settato in AV
SOLAR2005 Inserita: 9 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2017 Grazie, per le vs tempestive risposte....le prove del cavo scart le ho già fatte ma senza nessun esito positivo, mentre la prova di Riccardo cioè collegare all'inverso per vedere se esce il segnale ad un altro tv confermo che funziona si dede e si sente benissimo.
SOLAR2005 Inserita: 9 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2017 Grazie, per le vs tempestive risposte....le prove del cavo scart le ho già fatte ma senza nessun esito positivo, mentre la prova di Riccardo cioè collegare all'inverso per vedere se esce il segnale ad un altro tv confermo che funziona si dede e si sente benissimo. Adesso ho provato a riataccare il decoder e tutto per magia il segnale è ritornato anchè con il decoder sat, incredibile, sembrerebbe che collegandolo con l'altro tv si sia sbloccato qualcosa. Adesso pero speriamo che duri a lungo....ci sarà da fidarsi ?. Comunque grazie del consiglio.
