tv led SABA LD32C221T con scritta initialisation en cours
Salve, guasto risolto.
Tramite un forum straniero mi sono collegato al sito http://aftersales.changhong.cz/en/firmwaresearch/ ed inserendo il codice a barre del TV, mi ha dato il firmware da scaricare con la procedura.
Allego il testo che ho trovato in rete.
Buongiorno,
Ho avuto gli stessi problemi di recente, questo è il metodo utilizzato per risolvere il problema:
Prima di andare al sito per scaricare il firmware: http://aftersales.changhong.cz/en/firmwaresearch/.
Il numero di serie si trova dietro il televisore, sotto un codice a barre è composto da 17 lettere e cifre.
Scarica il file compresso prima: è il firmware.
Come detto prima, semplicemente formattato nel drive USB FAT32, decomprimere il scaricato e inserito uno dei file di chiave.
Fare attenzione a scollegare il televisore in anticipo.
si inserisce la chiave USB sul televisore, collegare il televisore alla presa di corrente e trasformarlo. Normalmente si dovrebbe avere l'indicatore luminoso che lampeggia rosso e giallo.
attendere cinque minuti e scollegare il televisore. Rimuovere l'unità USB, collegare il televisore e accenderlo.
Normalmente, il televisore deve tornare indietro per il suo stato di fabbrica.
Unico problema che quando spengo e riaccendo mi esce sempre la scritta INITIALISATION EN COURS
. SCOMPARENDO SUBITO E IL tv FUNZIONA PERFETTO.
specifica il modello del TV
  • 3 years later...
Salve,
io non trovo il numero seriale..
come posso risolvere?
grazie
Livio Migliaresi
@iz0lbv
regolamento
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
Ospite
