Circuiti sicurezza: limite numero contattori?
Buongiorno,
Considerando un circuito di sicurezza, in cui sulle uscite della centralina sono collegati in parallelo più contattori a guida forzata per avere a disposizione un maggior numero di contatti di sicurezza, esiste un limite oppure una regola che, in funzione del numero di questi contattori, limita il PL del sistema? Oppure si potrebbe replicare a volontà i contatti, semplicemente continuando ad aggiungere contattori? Tutti i contattori hanno il contatto nc in serie a formare una catena di retroazione sulla centralina.
Adelino Rossi
Siccome ogni contattore consuma corrente, suppongo che come prima cosa si debba vedere qual'è il carico ammesso per ogni singola uscita della centralina e poi qunanto consuma ogni contatore..
Non ho mai sentito di limiti sul numero dei contatti, come scrive Adelino sicuramente va dimensionato il tutto per l'assorbimento totale di tutte la bobine.
