ALLPRO Inserito: 9 marzo 2017 Segnala Inserito: 9 marzo 2017 eccomi in cerca di nuovi aiuti suggerimenti vorrei dotare la mia autoradio di un ingresso aux... ne ho già viste di modificate dello stesso modello, con modifiche diverse... quale strada mi consigliate? ripeto il service completo http://www.webalice.it/allpro/964/symphonyRDS/BLAUPUNKTsrds.pdf vorrei poter usare o l'ingresso del caricatore CD ora non presente... oppure creare un ingresso supplementare se possibile sul quarto ingresso del TDA7300 le sorgenti al momento sono selezionate da un tasto SRC GRAZIE ancora in anticipo
tesla88 Inserita: 14 marzo 2017 Segnala Inserita: 14 marzo 2017 Quante sorgenti ti permette di selezionare ? Credo solo 2 : Radio e CD Quindi anche se hai degli ingressi liberi non riusciresti a selezionarli (il comando di selezione è dato per mezzo di una linea seriale) Ti conviene sfruttare gli ingressi del CD se non viene usato. In teoria basta entrare col segnale su Line IN (pag. 6 a destra) Probabilmente bisognerà simulare la presenza del caricatore, credo che un ponte fra CD-NF e NF MASSE sia sufficiente.
ALLPRO Inserita: 15 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2017 Ciao Tesla , Ci sarebbe anche la linea della cassetta che l'ho esclusa. comunque si stavo armeggiando sulla linea CD IN , che tanto il caricatore non c'è l'ho. Al CD.NF sinceramente avevo portato +12 in serie a una resistenza da 10k già integrata nello schema ... O più a monte bypassando quella resistenza dando i +5 Ma niente Allora ho interpretato male io? Sembra manchi comunque un consenso... Per cosa sta NF ? Appena ho tempo allego qualche immagine specifica dei terminali... La parte finale dove vedi i 3 slot ISO (2 da 8 pin e 1 da 10 pin) è un optional in base al marchio... Sulla mia è diverso... Ma comunque è identico fino dove leggi i numeri nei quadrati ovvero da 1 a 28 È come un plug con le connessioni finali intercambiabili... Non ho provato a mettere a massa CDNF ... Avevo letto che bisognasse far tornare il segnale tipo REMOTE ... quindi positivo dai 5 ai 12... Se non fa danni provo...
tesla88 Inserita: 15 marzo 2017 Segnala Inserita: 15 marzo 2017 Boh a schema il TDA7300 se è quello a pag 6 mi sembra abbia solo 2 ingressi stereo collegati , tralasciando il pin 12 che è un ingresso mono, quindi esempio il canale R ha come ingressi 8 / 9 / 10 / 11, l'8 penso sia la radio, il 9 sembra esser messo a massa tramite un C da 1uF , il 10 arriva dal CD , l'11 è libero. La linea della cassetta non la vedo Per cosa sta NF ? Ipotizzo not-found ma è solo un'ipotesi, credo che vada messo a GND più che a 12V, in ogni caso non succede nulla dato che c'è una 10k che limita a pochi mA la corrente.
ALLPRO Inserita: 15 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2017 Partendo da P/N1300 pagina 5, TB-L TB-R passano dal P/N1500 sono le uscite cassetta che arrivano a capolinea sui pin 8 e 13 del tda7300 Effettivamente saranno mixati sui canali radio vedo che passano da altri integrati.. Vabbè restando concentrato di usare gli ingressi cd pin 10 e 15 Ho provato oltre alla mia prova di dare del positivo al CDNF ... di metterlo a massa, ma niente... Dalla radio esce un cavetto din13 pin .... Ho identificato quasi tutti i pin tranne 2 questo cavetto fa capolinea sulle 2 schede , pagina 2 (layer a sinistra) connettore P/N2595 e pagina 3 +layer in alto a destra) connettore P/N 2590 Domani ti metto foto e maggiori dettagli a riguardo... Del cavetto e 2 connettori Fatto sta che su questa radio ho visto foto con aux.in aggiunti , quindi la possibilità esiste... Intanto ti ringrazio ?
ALLPRO Inserita: 17 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2017 buongiorno, aggiorno con foto, e cosa o rilevato... allora parto col illustrare l'attacco del carica cd questo cavetto termina sulle 2 schede... ed ecco i risultati
ALLPRO Inserita: 17 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2017 credo la chiave sia capire quel giallo e verde.... per maggiori dettagli inserisco i vari plug di esempio... e il mio di questo modello. in questo plug le uscite sono tutte provate e non prevedono ingressi. quindi rimane solo quel cavetto. il mio ulteriore curiosità a libretto, pagina specifiche è menzionato l'ingresso
ALLPRO Inserita: 17 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2017 credo di aver inserito tutte le informazioni che ho ricavato... intanto grazie, per chi ha voglia di aiutarmi o per semplice scervellamento
ALLPRO Inserita: 17 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2017 aggiungo che i questi terminali 11 e 12 sulla scheda base, sono morti non hanno piste... forse sono appunto sostituiti da quel giallo verde sul cavetto 13pin... che guarda caso numerati sempre 11 e 12... sulla scheda base e come da schema fanno riferimento al bus del cd changer IN OUT e forse non servono all'attivazione del segnale d'ingresso
ALLPRO Inserita: 17 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2017 se il bus avesse bisogno di un particolare segnale... forse è un casino... potrei valutare di attaccarmi al connettore della cassetta che ha meno pin e forse + facile? che dite?
tesla88 Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Sì, entrare sul tape probabilmente è più facile, potresti dissaldare C1249 C1269 e entrare lì col segnale...
ALLPRO Inserita: 22 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2017 ciao Tesla, allora ho trovato i 2 condensatori sotto la schedina all'interno della meccanica che avevo tolto ora non so bene come procedere... più che altro per dare il segnale di presenza.... la meccanica è alimentata da: pagina 5..... un connettorino 2pin a 12v ( P/N1302) alimentazione motore, che non ci interessa e da un flat 7conduttori (P/N1300) dove abbiamo il segnale TB-L TB-R poi alimentazone massa e U8, e i 3 segnali RESTB DATB CLKTB posso inserirmi direttamente su questo flat... o devo agire a monte sulla schedina del TAPE ? adesso ti inserisco le foto... nel frattempo sto consultando questa specie di guida che fa praticamente una cosa simile su una radio poco piu recente.... http://www.stereoping.com/carhifi-modding-aux-eingang-fuer-altes-blaupunkt-rds-autoradio/?lang=en
ALLPRO Inserita: 22 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 22 marzo 2017 allora metto più informazioni possibili inserendo nelle foto anche parte di schema qui dove parte il primo flat verso la meccanica pcb bordo meccanica, notare che ho trovato 1149 e 1169 entrambi 4,7 uF (invece di 1249 1269 forse errore di schema o varianti?) interno pcb tra testina e scheda intermedia aggiungo foto del retro di entrambe così per avere un idea se servono altri dettagli.... vediamo se riesco a concludere in qualche modo questo aux aggiuntivo intanto grazie allora metto più informazioni possibili inserendo nelle foto anche parte di schema qui dove parte il primo flat verso la meccanica pcb bordo meccanica, notare che ho trovato 1149 e 1169 entrambi 4,7 uF (invece di 1249 1269 forse errore di schema o varianti?) interno pcb tra testina e scheda intermedia aggiungo foto del retro di entrambe così per avere un idea se servono altri dettagli.... vediamo se riesco a concludere in qualche modo questo aux aggiuntivo intanto grazie
