Accoppiamento tra pompa idraulica e motore monofase
Ciao,
Mi sono appena iscritto trovando questo forum molto stimolante, sono un neofita dell'impiantistica, ed ho un problema tecnico che non riesco a risolvere: ho un sollevatore a 2 colonne (ponte auto) mosso da una pompa idraulica, posta in rotazione in origine da un motore elettrico trifase da 1,1 Kw che ruota a 1400 giri al minuto (vedi foto); non avendo disponibile a casa i 380V ho sostituito questo motore con uno monofase da 1,1 Kw, con identica velocità di rotazione (1400 giri/min). Il risultato è che il sollevatore non riesce più ad alzare lo stesso peso (1500 Kg), nonostante la potenza dichiarata di entrambi i motori sia identica.
 Dove ho sbagliato ?
QUANDO CAMBI MOTORE DA TRIFASE A MANOFASE IL PRIMO PROBLEMA CHE SI EVIDENZA E' LO SPUNTO
LO SPUNTO E' LA FORNA INIZIALE CHE OCCORE AL MOTORE PER PARTIRE
DI SOLITO QUANDO MONTAVO MOTORI MONOFASE LI DIMENSIONAVO UN PO' DI PIU
FAI LE FOTO DELLE TARGHETTE DEI MOTORI    ....  GRAZIE
POI SEI SICURO DEI GIRI DEL MOOFASE?
DACCI PIU INFO
