. DB ETS3
liguriagusto
Salve a tutti, ho un problema riguardante il Database di ETS3, mi spiego.
Ho perso il DB di ETS3 (mi si è danneggiato l'HD) e il backup non e aggiornato alle ultime modifiche, posso recuperarlo dall'impianto in qualche modo?? Come posso fare?
Microchip1967
ma hai perso il database o il progetto?
Il progetto è in parte "recuperabile" dall'impianto in 2 modi (comunque non completi)
1) usare "reconstruction"
2) creare un nuovo progetto, con i componenti che risultano installati sull'impianto, eseguire una lettura degli indirizzi dei dispositivi ed assegnarli alla componentistica del progetto.
A questo punto, tramite ets, si leggono i singoli componenti (compresi gli oggetti) ed, in base al numero di oggetto, lo si trascrive nei relativi campi del dispositivo
Una volta fatto il tutto si denominano gli oggetti.
Attenzione: con tale operazione si legge il contenuto, ma non si riesce a risalire al "programma" caricato nel device (ad esempi, se è stato programmato come attualtore generico o attuatore per fan-coil)
2 regole "base" per qualsiasi progetto:
1) farsi una copia del DB di ets su un'altro supporto
2) esportare il progetto finito e salvarlo su due supporti differenti
3) alla fine del lavoro fare comunque una stampa di tutti i parametri e conservarla
Grazie per la risposta, avevo perso il DB con le ultime modifiche al mio unico progetto, però fortunatamente sono riuscito a trovare una copia di BackUp del DB salvata da ets all'uscita in una altra cartella. Adesso ad ogni modifica faccio il BackUp e lo salvo sul Clound.
