Raziel82 Inserito: 10 marzo 2017 Segnala Share Inserito: 10 marzo 2017 Buongiorno a tutti, Ho un problema con un PLC 1200 che ha un indirizzo nella rete 192.168.0.(1) La rete dove è stato inserito il PLC è comandata da un router che gestisce tutta la sottorete 192.168.0 La rete che abbiamo in ufficio è impostata come 192.168.2.xxx. Il mio problema è che dalla rete .2 non riesco a pingare il PLC sulla .0, mentre se collego un PC sulla .0 il ping risponde perfettamente. Esiste nel TIA un parametro, un'impostazione o qualsiasi altra cosa che mi da la possibilità di comunicare con il PLC con il PC su un'altra sottorete? Grazie in anticipo, saluti T. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mirko.trevenzoli Inserita: 10 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2017 Che versione windows hai? Su windows 7 o windows xp puoi aggiungere un secondo indirizzo di rete sul pc, cosicché non sei più obbligato a passare da una rete all'altra. Credo si possa fare anche con windows 8.0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Raziel82 Inserita: 10 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2017 Ciao Mirko, Lavoro su vari sistemi operativi, quello della VM è Win8... IL discorso è che non voglio fare come dici te. Mi spiego... ho un router che mi gestisce le varie zone dell'ufficio e quindi c'è la zona programmatori (192.168.2.xxx) la zona ospiti (190.168.1.xxx) e la zona test (192.168..xxx). Dello smistamento tra pacchetti se ne occupa ovviamente il router, ecco perché come dicevo nel primo post, un ping PC-PC funziona da rete 2 a rete 0... Ogni volta che abbiamo un nuovo PC o un PC che ci arriva da fuori che non sappiamo che diavolo ci sia sopra lo colleghiamo apposta su un'altra rete proprio per evitare che vada a dar fastidio in qualche modo alla nostra rete "principale"... Da qui quindi il volere e la "necessità" di poter stando alla mia scrivania di potermi collegare al PLC su un''atra sottorete (anche perché, ad esempio, il nostro SQL è sulla rete "programmatori" e quindi inaccessibile dalla rete "0" (ospiti)... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.riservo Inserita: 10 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2017 Cambia il netmask ..... passa da 255.255.255.0 a 255.255.0.0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Raziel82 Inserita: 10 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 10 marzo 2017 Ciao Max, Già provato... non mi si collega più alla cpu con il TIA e ovviamente non continuo a non pingarlo... l'errore che mi dice è che non trova nodi compatibili per collegarsi.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.riservo Inserita: 10 marzo 2017 Segnala Share Inserita: 10 marzo 2017 Quote Il mio problema è che dalla rete .2 non riesco a pingare il PLC sulla .0, mentre se collego un PC sulla .0 il ping risponde perfettamente. Fino a quando NON risolvi questo problema è inutile che pensi al TIA (e ad eventuali suoi parametri) da modificare. Il netmask lo hai modificato solo sul PC o anche nel PLC ? Devi configurare un indirizzo del gateway (nel PLC)? Parli anche di VM ..... sei sicuro che il problema non risieda nella configurazione della VM? Cosa usi VMware player oppure virtualbox? DOVE modifichi il netmask : nella scheda del PC (host) oppure nella scheda della VM ? La scheda di rete (virtuale) è definita come 'bridge' oppure con 'nat' ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Raziel82 Inserita: 13 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2017 Quote Il netmask lo hai modificato solo sul PC o anche nel PLC La subnet è 255.255.255.0 se la setto a 255.255.0.0 non mi connetto più Quote Devi configurare un indirizzo del gateway (nel PLC)? nel PLC ho provato a fleggare la dicitura "utilizza router" dandogli l' indirizzo 192.168.0.254 ma comunque non lo pingo Quote Parli anche di VM ..... sei sicuro che il problema non risieda nella configurazione della VM? Il ping viene eseguito da un PC "fisico", collegato alla rete 192.168.2.xxx Dalla macchina virtuale ovviamente pingo e risponde in quanto sono sulla stessa sottorete (192.168.0.xxx) Quote Cosa usi VMware player oppure virtualbox VmWare, e come ho già scritto dalla rete .2.xxx mi pingano sul mio indirizzo 0.100 lasciando tutto in DHCP Quote La scheda di rete (virtuale) è definita come 'bridge' oppure con 'nat' ? La scheda è NAT Ad oggi ancora nulla...non riesco a farlo rispondere... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Raziel82 Inserita: 13 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 13 marzo 2017 Questo è come ho configurato il PLC Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Raziel82 Inserita: 14 marzo 2017 Autore Segnala Share Inserita: 14 marzo 2017 Risolto! è bastato mettere in stop e start la CPU per farle effettivamente prendere l'indirizzo del router. In caso contrario diceva OK ma in realtà non lo prendeva. Fico! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
