massimo-roma Inserito: 10 marzo 2017 Segnala Inserito: 10 marzo 2017 Ciao a tutti, vorrei sostituire due condensatori di tipo Y (credo Y2 se non sbaglio) montati ai poli di un interruttore di accensione di un forno per tempra (un filo ad un polo e l'altro alla massa) perché hanno un terminale che in parte è rotto e non so se siano in buono stato o meno... il problema è che, a parte RS-online che ne ha di equivalenti (minimo 10 pz) ma con la spedizione vengono a costare uno sproposito, non riesco a trovarli... qualcuno conosce qualche rivenditore a Roma e dintorni che potrebbe averli? Ho già provato da Tulli ma niente da fare... Visto che il modello che erano montati è ormai fuori produzione, nel caso ne trovassi in giro è sufficiente che riportino l'indicazione Y 250VAC e 3300 picofar? Allego una foto di quelli che erano montati e dove erano posizionati. Ciao e grazie Massimo
moreno_b Inserita: 10 marzo 2017 Segnala Inserita: 10 marzo 2017 Puoi anche eliminarli direttamente senza sostituirli. Poi mi sembrano più dei varistori che condensatori, il loro scopo è assorbire eventuali sovratensioni e dissiparle in calore per quanto possibile, diversamente scoppiano e vanno in corto o si isolano.
massimo-roma Inserita: 11 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2017 Ciao, grazie della info!!! Questi potrebbero essere una valida alternativa?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 marzo 2017 Segnala Inserita: 11 marzo 2017 sono condensatori e servono a smorzare lo scintillio sui contatti dell'interruttore,un po' come si usava fare sulle puntine platinate dentro gli spinterogeni delle vecchie auto. Si ,può andare,anche se quelli montati non mi sembrano danneggiati,basta un tester e/o capacimetro per accertarsene
massimo-roma Inserita: 12 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2017 Ciao Riccardo, grazie della conferma, visto che li ho a questo punto monto questi nuovi e via... però mi piacerebbe sapere come verificare il corretto funzionamento di quelli esistenti... Dispongo di un tester... che tipo di misurazione dovrei eseguire? Come avrai capito sono un aspirante principiante!!! Ciao e grazie Massimo
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Inserita: 12 marzo 2017 col tester puoi solo verificare che non siano in corto e non lo sono altrimenti ti saltava il magnetotermico di casa. Con un capacimetro potevi misurarne la capacità,ma per esperienza ti dico che questi condensatori non la perdono quasi mai
massimo-roma Inserita: 14 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2017 Grazie Riccardo, a questo punto avendo trovato i nuovi in sostituzione li monto e via...
