presunto problema scheda madre BN41-01479A
Buonasera a tutti,sono nuovo del forum ma lo seguo da un po di mesi...ho un prolema con un tv samsung che si accende quando vuole.
Accendendo la tv il led lampeggia come se si accendesse poi niente audio e niente video e non si riesce neanche più a spegnere,bisogna togliere tensione per farlo.escluderei la scheda di alimentazione e la retroilluminazione perchè se scollego la main board quando la tv è accesa la retroilluminazione si accende.qualche idea su quale potrebbe essere il problema?potrebbe essere una protezione della main?si può raggirare?
Se può essere utile allego una foto.
Grazie anticipatamente per la cortesia.
Prova a fare un aggiornamento. Dovrebbe essere un televisore della serie A esempio LEAXX55X. Vai nel sito Samsung support/it vai dove ti chiede di inserire il modello della tv, quindi scegli software firmaware e scorri fino a quando non trovi software PRLPEUMD exe. Scaricalo nel computer poicopialo in una pendrive quindi entra nella penna fai doppio clic sul file poi fai install. togli la penna e inseriscila nella tv in st.by. premi source dal tastierino tv e power dal telecomando e quando la tv si accende parte l'aggiornamento. attenzione non spegne la tv e non togliere la penna fino alla fine del'operazione. Capisci che è finito perchè la tv ad un certo punto si spegne. Se non si riaccende da sola togli il cavo della 220v aspetta che il le smette di lampegiare ed accendi.
Grazie mille,rimonto la scheda e provo subito.
Ho cercato il file sul sito della samsung ma non c'è,con il modello della mia tv mi da un'altro file per l'aggiornamento,l'ho scaricato e provato a caricare nella tv ma senza successo.con una nuova main board potrei risolvere il problema?
mettiti l'anima in pace, non è ne il firmware, ne un problema termico...
se tieni la spina staccata almeno un quarto d'ora e poi la metti il tv si accende, se lo spegni per riaccenderlo devi aspettare il solito quarto d'ora, se provi prima si blocca e devi togliere la spina.
si,ho notato che in effetti aspettando 15 min lei si accende.tante grazie a tutti!
ragazzi dite che se cambio la main (visto che l'ho trovata in uk) risolvo il mio prolema?
se è la stessa sì
ammesso che funziona, quanto ti dura, visto che fanno tutte lo stesso difetto?!?
ah ok....allora smonterò la tv e vendo i pezzi buoni come ricambi. grazie mille buon week end
  • 3 years later...
Anche io ho la stessa scheda ed il medesimo problema, se aspetto un quarto d'ora poi si accende. Ho provato a staccare tutte le schede accessorie e mantenere solo alimentatore e main ed il difetto rimane. Visto che hai detto "mettiti l'anima in pace", suppongo tu lo abbia già affrontato, come hai risolto?
il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione
Ospite
