class Inserito: 10 marzo 2017 Segnala Inserito: 10 marzo 2017 Dalla mia macchina da caffè lb 1000 Lavazza blue non riesce ad uscire ne il vapore ne il caffè, quando giro la manopola sul vapore si sente la pompa funzionare a scatti, mentre se la giro per la funzione caffè gira normalmente ma non esce niente, ho aperto la macchina e ho notato che alcuni tubi sono vuoti altri sono pieni in parte, ho pensato di spurgarla con un soluzione decalcificante per macchine da caffè ma non sembra fare un gran che, cosa posso fare???
class Inserita: 11 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2017 Ho aperto la macchina e ho iniettato un po' di acqua nelle pompe dalla parte di ingresso poi ho acceso le pompe ed è tornata a funzionare si è subito ripristinato il flusso, ho risolto il problema
giogio160 Inserita: 11 marzo 2017 Segnala Inserita: 11 marzo 2017 Allora avrà fatto un po' di aria il circuito.
