Sysmac Studio Stupidity
Chi riesce a spiegarmi questo ?
Con altri plc
lo stesso fatto con cx non accade!
Ma in cx-p hai messo la divisione come in sysmac?
CX è solo un esempio che però non ho riportato.
La riga sotto gira su un Siemens.
Il progetto gira su un NJ e devo leggere la posizione di un asse collegato in ethercaz il quale manda la pos in DINT e che devo dividere /10 per avere i mm.
In ogni caso, che senso ha quel risultato?
Ecco come si comporta CX
...E ancora in Sysmac Stu(p)dio
Il senso è semplice ed è intrinseco nel tipo di dato REAL ......
I REAL NON SONO PRECISI e non andrebbero usati quanto è richiesta la correttezza / precisione del dato.
Come fare ?
Semplice : usi un Doppio intero e formatti la visualizzazione con i decimali che ti servono.
P.S. - E' un comportamento 'normale' e non ascrivibile a OMRON / SIEMENS /SCHNEIDER / PC ..... (probabilmente potresti non avere la stessa casistica sui processori differenti).
Ma che significa ?
Sopra hai gli esempi con cx e Siemens e il problema non c'è.
Sai darmi una spiegazione?
Nel caso non fossi convinto : Matlab & FloatingPointNumbers
Nel link trovi CHIARAMENTE scritto (sempre in inglese) che il problema dei real risiede nel come i numeri vengono memorizzati in (implementazione IEEE754), che NON è un BUG di MatLab e che il problema esiste anche in C, Fortran .....
Non ti so spiegare il differente comportamento tra Omron e Siemens (magari tipo di dati diverso ? Single Vs. Double Float?) ma ti ho indicato il problema dei REAL.
Grazie dei link.
Probabilmente non sono stato chiaro nella mia richiesta.
Già conoscevo le ragioni che comportano quel risultato
Ciò che invece mi irrita terribilmente è che nel CX di 20 anni fa, questo problema è stato considerato
e in sysmac invece NO....
Stefano, hai letto le mie risposte? Le hai capite ?
Hai letto la risposta di pcontini che ti suggerisce di usare lreal (non so cosa sia non usando Omron - ipotizzo long real / real double precision ) che ti da il risultato atteso ?
Hai capito che il problema risiede nella NON precisa conversione da int a real e che NON è un problema di Omron / Sysmac ?
Caspita,  mi sa che non le hai lette tu le mie risposte o non le hai capite.
Lo so che se uso Lreal la conversione è corretta
ma ciò non toglie che se fai la conversione e guardate bene ciò che ho allegato,
con cx  la conversione int_to real non è affetta da quell'errore.
Bene, allora contatta la OMRON e segnala a loro il problema .....
Il problema lo segnalo qui per chi dovesse trovarsi a "migrare" un vecchio progetto fatto con cx programmer, nel quale esista un fb in cui sia stata fatta la stessa conversione int_to_real senza problemi, la quale in  sysmac invece da un risultato diverso.
Ciao a tutti,
sembra che il problema non sia tanto del Controllore, ma del monitoraggio di Sysmac Studio!
Ho provato infatti a controllare il risultato di una divisione tra REAL e il PLC non sbaglia.
4643/10 = 464.3 su PLC, 464.29999 sul monitoraggio di Sysmac Studio.
Non è quindi necessario utilizzare LREAL in quanto non è un problema di precisione
Allego lo screenshot sul mio programma di esempio.
Saluti!
