Simone Baldini Inserita: 8 settembre 2017 Segnala Inserita: 8 settembre 2017 Sul discorso che il vecchio te lo devi tenere o smaltire mi sembra una cosa forzata, io lo posso vendere come parti di ricambio. Però si sa', la burocrazia è sempre in aguato!
walnut Inserita: 8 settembre 2017 Segnala Inserita: 8 settembre 2017 Quello che dico è nel DM 23/06/2016 , il GSE in accordo con AEEGSI temono che questi vecchi inverter non essendo piu' conformi, possano venire riutilizzati all'interno del territorio nazionale. Quindi ora hai un inverter col doppio inseguitore, o ti hanno modificato l'orientamento dei moduli?
franco causio Inserita: 8 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2017 ho questo : http://www.sma-italia.com/prodotti/inverter-monofase-senza-trasformatore/sunny-boy-30-36-40-50.html il modello è il 4.0. Non mi hanno modificato l'orientamento dei moduli. Ho un inverter con due canali (si dice così?). Il tecnico che mi ha consigliato l'operazione dovrà fare tutte le comunicazioni del caso al GSE. Fu lui a dirmi che potevo tentare di vendere il vecchio inverter su ebay. Aldilà di difficoltà oggettive nel trovare un compratore per il vecchio inverter, non ho capito quindi se potrei venderlo o meno senza infrangere la legge. Il tecnico che mi segue spero conosca tutte le regole..
walnut Inserita: 8 settembre 2017 Segnala Inserita: 8 settembre 2017 Si effettivamente è come dici tu puoi consultare il documento GSE: http://www.gse.it/it/salastampa/GSE_Documenti/Procedure art. 30 DM 23 giugno 2016- Interventi di manutenzione e ammodernamento FTV.pdf a pagina 11 si specifica che è possibile nel caso l'inverter sia ancora funzionante, la vendita a soggetti terzi previa documentazione che ne attesti la vendita
franco causio Inserita: 12 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2017 voglio metterlo su Ebay ma non so quale prezzo ragionevole chiedere: non so quanto me lo fecero pagare, visto che il prezzo complessivo era per tutto l'impianto, pannelli compresi. Su internet ho cercato in giro ma non trovo alcun listino prezzi Sun Power per l'inverter. A quanto potrei metterlo?
walnut Inserita: 13 settembre 2017 Segnala Inserita: 13 settembre 2017 Un ABB da 6 kW nuovo costa all'installatore poco piu' di 1000 euro, ma il tuo non è ne nuovo e neanche conforme alla normativa vigente, in quanto non istallabile ne su impianti nuovi ne su impianti vecchi.
franco causio Inserita: 16 settembre 2017 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2017 quindi lo posso solo smaltire alla discarica? Spoiler Spoiler
Semplice 1 Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Inserita: 18 settembre 2017 Ciao -franco causio- Tu non potrai crederci ma ho seguito tutto il tuo CALVARIO da marzo ad oggi. Inizialmente non ero iscritto al Forum, poi, da inizio Settembre, avrei potuto dirti di fare COME HAI FATTO. Però non volevo aggiungermi in modo superfluo. Per l'Inverter di riutilizzarlo in modo REGOLARE non se ne parla nemmeno. Al massimo potrebbe servire a qualcuno che lo volesse utilizzare in modo IRREGOLARE al posto del suo Inverter DEFUNTO purché compatibile con il Suo Impianto (Potenza/ esposizione (su questo argomento tecnico sei già diventato piuttosto esperto). Non riesco a leggere i due "rimandi" ai contenuti nascosti. Chissà cosa contengono? Visto che fino a qui hai tenuto il filo del discorso, potresti poi raccontarci come andrà a finire la storia dello smaltimento Inverter (se te ne libererai correttamente), con tutta la trafila burocratica che ci dovrebbe essere. Sarebbe molto interessante per tutti saperlo. Un grazie anticipato se ci vorrai raccontare........... PS- La trafila teorica penso di saperla. IL PROBLEMA E' LA PRATICA.
Semplice 1 Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Inserita: 18 settembre 2017 Ciao Livio Orsini Ho ricevuta la grandinata dei miei primi 4 ammonimenti, tutti questa mattina nel giro di 5 minuti (dalle 7,23 alle 7,28). _________ Messaggio per l'utente Sei già stato ripetutamente avvertito che non è consentito scrivere testi a tutte maiuscole, ma tu continui imperterrito a strillare. Ora cominciano i provvedimenti disciplinari __________ Considerato doverosamente che io sono ospitato in casa d'altri............ ok. Voglio solo segnalare che, visto quanto scritto nel testo di ammonizione, io non ho mai scritto testi a tutte maiuscole (altri,almeno uno,in almeno un caso capitatomi sott'occhio sicuramente si). Nel detto caso ho avuto modo di riscontrare quello che già sapevo, e cioè che, scrivere tutto in maiuscolo risulta ancora meno leggibile (almeno per me). Da ora in avanti mi impegno a scrivere i miei lunghi testi nel modo più grigio e uniforme possibile. Qualora questa mia precisazione fosse anch'essa ritenuta scorretta e venissi bandito per l'eternità, beh, come si dice, me ne farò una ragione.
reka Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Inserita: 18 settembre 2017 c'è il neretto, il sottolineato il corsivo... a me il maiuscolo a tratti non da fastidio ma per i più digitalizzati è come alzare la voce..
Semplice 1 Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Inserita: 18 settembre 2017 Ciao -reka- Grazie per la moderata e benevola comprensione del mio problema esistenziale sul forum. Mi rendo conto della situazione e della etichetta di corte di certi sopraffini puristi (a scanso di equivoci mi riferisco semplicemente ad una generalità di persone e a nessuno in particolare). Per l'impiego di tutti gli altri sistemi di evidenziatura devo dire che ne ho provati alcuni. Li ho abbandonati dopo vari tentativi, perché sicuramente a causa della mia imperizia pressochè totale con il computer, mi si generano sempre successivi problemi di non riuscire a ritornare al "normale" di scrittura. Solo per questo motivo mi sono inventato il mio modo di scrivere misto e alquanto strano. Rileggendomi, a distanza di tempo, dopo aver dimenticato quanto avevo scritto, ho trovato che il testo risultava sempre particolarmente più chiaro che scritto in modo normale. Naturalmente so già di mio che "tutti gli scarafaggi sono belli per la loro mamma". Una domanda impertinente (che non pertiene al discorso) : il tuo sopranome nel Sito, "reka", in Serbo-Croato vorrebbe dire "fiume",esiste qualche reale attinenza/motivazione o è un semplice caso fortuito ?
reka Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Inserita: 18 settembre 2017 il metodo più comodo è: scrivi tutto, selezioni la parte di testo che vuoi evidenziare e, mentre è selezionata, clikki il tasto di formattazione che vuoi. reka non è preso dal croato, è semplicemente il diminutivo del mio cognome con la K al posto della C perchè reca non era disponibile come nickname
Livio Orsini Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Inserita: 18 settembre 2017 21 ore fa, Semplice 1 scrisse: Voglio solo segnalare che, visto quanto scritto nel testo di ammonizione, io non ho mai scritto testi a tutte maiuscole E questi cosa sono? Solo per limitarci a questa discussione. il 18/9/2017 at 01:14 , Semplice 1 scrisse: CALVARIO .....REGOLARE...IL PROBLEMA E' LA PRATICA. Equivalgono a ripetuti ed immotivati strilli. Inoltre io, per delicatezza, ho usato il mezzo del messaggio riservato. Tu, contavvenendo anche al regolamento, hai fatto una pubblica contestazione. Sei fermamente invitato ad attenerti scrupolosamente al regolamento, regolamento che hai liberamente accettato
walnut Inserita: 18 settembre 2017 Segnala Inserita: 18 settembre 2017 per Franco Causio - l'inverter ti converrebbe conservarlo, infatti in caso ti si guastasse quello che hai, puoi sempre utilizzare il vecchio come muletto fintantochè non fai riparare il nuovo (credo il limite di utilizzo massimo sia di 6 mesi)
del_user_ 254929 Inserita: 2 novembre 2017 Segnala Inserita: 2 novembre 2017 Io mi sarei fatto fare una perizia scritta da un paio di professionisti del settore, e poi giù di avvocato.
Semplice 1 Inserita: 4 novembre 2017 Segnala Inserita: 4 novembre 2017 Ciao ---pippettoz--- Spero di non essere troppo fuori tema. Comunque sarò breve e non replicherò. ---pippettoz--- Finalmente posso essere in disaccordo con te su qualcosa!!!! Il mio credo è sempre stato : ---1) Non ricorrere mai di tua iniziativa alla Giustizia. ---2) Se "La Giustizia" ti tira dentro per i capelli cerca di uscirne al più presto anche accettando un danno ingiusto. ---3) Se sei una persona che pensa di avere buon senso vedrai che avrai modo di "rifarti" anche magari solo moralmente. Non vado oltre. Scommetto che mi hai capito.......... e magari ci troviamo di nuovo d'accordo.
del_user_ 254929 Inserita: 4 novembre 2017 Segnala Inserita: 4 novembre 2017 32 minuti fa, Semplice 1 scrisse: Ciao ---pippettoz--- Spero di non essere troppo fuori tema. Comunque sarò breve e non replicherò. ---pippettoz--- Finalmente posso essere in disaccordo con te su qualcosa!!!! Il mio credo è sempre stato : ---1) Non ricorrere mai di tua iniziativa alla Giustizia. ---2) Se "La Giustizia" ti tira dentro per i capelli cerca di uscirne al più presto anche accettando un danno ingiusto. ---3) Se sei una persona che pensa di avere buon senso vedrai che avrai modo di "rifarti" anche magari solo moralmente. Non vado oltre. Scommetto che mi hai capito.......... e magari ci troviamo di nuovo d'accordo. Sono d'accordo con te, ma infatti ho prima detto che mi farei fare un paio di perizie. Se entrambe dimostrano che fossi stato preso per i fondelli, quale altra alternativa tu sceglieresti? Sono qui in Russia proprio perchè la gente mi ha tirato per i capelli ingiustamente dentro a cause legali. Ho sempre vinto ma ho sempre anche pagato ingiustamente. Mi sto rifacendo pensando che qui, forse avrò altri problemi, ma non quelli che mi hanno spinto ad andarmene. In un mondo di disonesti, chi fa l'onesto viene lapidato...
Semplice 1 Inserita: 5 novembre 2017 Segnala Inserita: 5 novembre 2017 Ciao ---pippettoz--- Dato che stiamo toccando argomenti di particolare delicatezza, che sono dichiaratamente fuori da quelli ammessi in dibattito dal regolamento del Forum, io sono dell'idea di chiudere qui questo tipo di discorsi. Mi interessa solo precisarti che penso sia inutile farsi fare qualsiasi Perizia, su un caso banalissimo come quello di ---Franco Causio--- ,che alla fine ha risolto tecnicamente il suo problema nell'unico modo ragionevole possibile, e ormai sembra che ci dorme sopra sonni tranquilli. Qualora lui avesse avuto anche in mano 10 perizie concordi, e del tutto gratuite, che ne avrebbe potuto fare in seguito? Sul "seguito" direi che le tue personali esperienze fanno Scuola !!! Io nemmeno mi sogno di iniziare a fare "Carte Bollate" anche in casi ben più gravi. Questo mi è parso di doverlo dire per chiudere l'argomento e per non dare l'impressione, ad altri frequentatori del Sito, di essermi sottratto al confronto. Ciao, con simpatia......
Ing.Cris Inserita: 20 marzo 2018 Segnala Inserita: 20 marzo 2018 Fatti mettere degli ottimizzatori.. produci poco e batteria vai con lg chem a litio sempre se puoi installarla
