Giovaaa Inserito: 11 marzo 2017 Segnala Inserito: 11 marzo 2017 Salve a tutti come da titolo ho un tv LG 42lg3000 e il colore delle immagini non è giusto come se fossero in negativo (lascio un immagine) e sulla sinistra ci sono delle linee nere in verticale per il resto il televisore funziona normalmente, ho anche provato a cambiare le impostazioni delle immagini o fare un rest ma i colori rimangono comunque in questo stato è possibile che sia la t-con? mi hanno detto che il difetto potrebbe anche essere del display, è possibile?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 marzo 2017 Segnala Inserita: 11 marzo 2017 effetto solarizzazione,di solito è il circuito intergrato AS15 sulla T-con,verifica se è presente
Giovaaa Inserita: 11 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2017 @Riccardo Ottaviucci si è presente il AS15-HF sostituendo questo circuito integrato risolvo anche il problema delle linee nere verticali?
Giovaaa Inserita: 12 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2017 @Riccardo Ottaviucci e il problema delle linee verticali da cosa può dipendere?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Inserita: 12 marzo 2017 dal pannello o dalla t-con (ma non l'AS15)
Giovaaa Inserita: 12 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2017 @Riccardo Ottaviucci hai qualche prova da consigliarmi? la t con è questa e l'AS15 è quello sulla destra
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Inserita: 12 marzo 2017 no,solo controllare i connettori flex
Giovaaa Inserita: 12 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2017 @Riccardo Ottaviucci ok proverò, almeno adesso so dove iniziare a mettere le mani grazie
Giovaaa Inserita: 12 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2017 @Riccardo Ottaviucci ho controllato la flex e pare che il problema sia proprio quello riguardo la linea però in vari modi che lo premo non mi sparisce completamente il problema forse devo rifare le saldature anche dal lato del display?
causicurti Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Inserita: 12 marzo 2017 Ciao, lì non puoi farle le saldature. Sono saldate termicamente. Hai problemi al pannello.
Giovaaa Inserita: 12 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2017 @causicurti si e dall'immagine si intravede qualche linea se ci passo sopra con il saldatore ad aria per "migliorare" il contatto può funzionare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Inserita: 12 marzo 2017 no,solo con spessori puoi risolvere.Altri accorgimenti a caldo possono solo peggiorare le cose
Giovaaa Inserita: 12 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2017 @Riccardo Ottaviucci ok domani proverò comunque nella flat al centra c'e come una piastra che si riscalda (nella foto si dovrebbe vedere) che funzione avrebbe quella piastra?
Giovaaa Inserita: 13 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2017 mi sono messo a "giocare" con la flat e anche riscaldandola sono riuscito a togliere completamente il problema ma rimane abbastanza precaria basta dargli qualche botta e si ripresenta qualche linea il problema mi sembra che sia della flat che potrebbe essere interrotta in qualche punto
joeh Inserita: 13 marzo 2017 Segnala Inserita: 13 marzo 2017 l'unica cosa che puoi fare come ti hano ampiamente detto è spessorare, altro non si può-
Giovaaa Inserita: 13 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2017 ho provato a fare spessore ma cambia poco l'unica cosa è che la flat deve fare una curva dolce altrimenti appena si va a premere e tira fuori il problema
Giovaaa Inserita: 14 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2017 mentre stavo provando a sistemare meglio il difetto delle righe all'improvviso sullo schermo non si vedono più le immagini solarizzate in pratica adesso si vede lo schermo che è retro illuminato, si sente l'audio ma non si vede nulla e le flat con la piastra che prima si riscaldavano adesso sono fredde è possibile che sia un difetto dell AS15 che sia completamente morta?
enricopedro Inserita: 16 marzo 2017 Segnala Inserita: 16 marzo 2017 E probabile che tu aggeggiando ....
Giovaaa Inserita: 17 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2017 il fusibile smd da 2A sulla t con è andato e per il momento ho messo il filamento di un altro fusibile da 2,5 il tv ha ripreso a funzionare con un problema in più... una parte dell'immagine viene ripetuta di male in peggio, e in più a quanto pare la flat è rovinata ed è impossibile sistemare il problema delle linee senza poterla sostituire
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 marzo 2017 Segnala Inserita: 18 marzo 2017 hai danneggiato il pannello
Giovaaa Inserita: 23 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2017 @Riccardo Ottaviucci per pannello intendi la schedina a cui sono collegate le flat?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2017 Segnala Inserita: 24 marzo 2017 per pannello intendo il display lcd
joeh Inserita: 24 marzo 2017 Segnala Inserita: 24 marzo 2017 se ti è saltato il fusibile sicuramente avevi creato un corto tra gnd e vcc, sostituendolo con uno da 2,5 hai fatto quanto di più sbagliato ci possa essere, mai eccedere in amperaggio con i fusibili. se hai un fuse da 12V / 60V / 125V - 2 A, puoi al massimo metterne uno da 250V / 400V ecc. ma comunque sempre da 2A e soprattutto ricordarti che nel 99,9% dei casi i fuse smd sono di tipo rapido/ultrarapido per prevenirti altri spiacevoli danni......... come appunto ora ti ritrovi.
