skazzu Inserito: 11 marzo 2017 Segnala Inserito: 11 marzo 2017 chiedo aiuto sto cercando un centralino da interno (amplificatore tv interno con alimentazione 220vpresa) con un'uscita o al massimo due, guadagno 30db o 40db e di dimensioni contenute devo metterlo nella scatola di distribuzione lunga 27 cm alta 7 cm e larga 16 mi potete indicare qualche modello?
felix54 Inserita: 11 marzo 2017 Segnala Inserita: 11 marzo 2017 https://www.google.it/search?q=amplificatore+dtt+da+interno&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjrp-6rts_SAhXCXBQKHZyBDsUQ_AUIBygC&biw=1366&bih=646 Probabilmente non lo troverai da 30 o 40 dB e anche se fosse, nessun modello funzionerà a lungo chiuso in una cassetta di derivazione. Il capocantiere sei tu e puoi fare come vuoi ma nel caso del tuo impianto ti era già stato sconsigliato, per altri motivi, un ampli da interni e credevo che te ne fossi convinto ed invece aggiungi un ulteriore complicazione volendolo montare in una cassetta...... boh!
skazzu Inserita: 12 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2017 guarda che quello che devo sostituire ha circa 15 anni e funziona ancora bene...comunque non ho piu 40 metri di calata perche sfrutto un'altro percorso..ne ho circa 15 metri a farla grande...un rivenditore mi ha detto di sostituire il centralino che gia ho con uno da 30 db e di dividere il segnale in due all'uscita del centralino..scusa ma in un condominio ognuno ha la sua antenna?se proprio devo preferirei intervenire sul sat visto che ho solo due uscite e non sul digitale terrestre sto cercando un modello con un entrata e un uscita che amplifichi 30 db di dimensioni contenute per la cassetta in modo che abbia sufficiente areazione, per antenna logaritmica qualcuno conosce qualche modello?
felix54 Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Inserita: 12 marzo 2017 Ma pensi che il forum sia la tua segretaria? Vista la tua certezza nel fare certe affermazioni, sarai pur capace di "googlare".... o no? https://www.google.it/search?q=amplificatore+dtt+da+interno&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjrp-6rts_SAhXCXBQKHZyBDsUQ_AUIBygC&biw=1366&bih=646
skazzu Inserita: 12 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2017 sn capace di googlare..ne vorrei uno buono pero tipo della televes o fracarro o una marca affermata con un' ingresso e un uscita da 30 db per logaritmica mi puoi gentilmente indicare qualche modello?un'altra domanda che signifca il switch della telealimentazione?lo devo lasciare su off o metterlo su on?
felix54 Inserita: 12 marzo 2017 Segnala Inserita: 12 marzo 2017 Mi ripeto ancora una volta e poi basta; è quasi impossibile che tu riesca a trovare un ampli da interno da 30-40 dB e, soprattutto, che possa essere montato "murato"
skazzu Inserita: 12 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2017 se dovessi applicare un filtro nel coperchio della scatola?un ampli da 30 db interno esiste esempio offel 26-110 sto cercando un prodotto simile ma un po piccolo
