Samsung SyncMaster t220hd perde i canali.
Ciao a tutti, il difetto della tv in questione è la perdita dei canali sintonizzati una volta che spengo e riaccendo. Qualcuno sa indicarmi dove scaricare oppure postarmi  il firmware  T-TMZLDEUC-1001.tvz che risolve il problema? Grazie e buon lavoro.
introvabili, erano stati forniti solo OTA e il fw aggiornato è il 1005, solo CAT purtroppo.
Salve, stesso problema, sto cercando da tempi biblici il firmware 1005, sono arrivato anche a scrivere alla Samsung che, negando tra l'altro l'esistenza del più recente firmware, mi ha invitato a portare il monitor tv presso il centro assistenza che dista 80 km da casa mia... Sono poco seri, non c'e' nulla da fare. Se può aiutare, memorizza solo i canali più utilizzatirestando comunque sotto i 200. In quel modo l'apparecchio riesce a memorizzare.
  • 4 weeks later...
salve a tutti, qualcuno ha trovato o possiede il firmware giusto?
Fulvio Persano
Ciao sermake e transistor70.
Vi ricordo che è vietato dal regolamento l'accodarsi a discussioni altrui.
Aprite sempre una discussione solo vostra !
  • 5 weeks later...
Di seguito sono riportati i passaggi per l'installazione di un nuovo firmware nella tua TV Samsung:
Scarica la versione del firmware dal sito web di Samsung
Esegui il file compresso che hai scaricato da Samsung. Ti verrà chiesto dove si desidera decomprimere il contenuto del file e si deve selezionare un'unità USB (può essere qualsiasi dispositivo USB dotato di capacità sufficiente)
Accendere il dispositivo Samsung. Una volta scaricato e sganciato completamente il file sull'unità USB, inserirlo nel dispositivo Samsung utilizzando una porta USB disponibile. È molto importante disconnettere qualsiasi altro dispositivo USB collegato al tuo Samsung.
Usando il telecomando, accedere al menu delle opzioni premendo il pulsante "MENU" trovato sul telecomando. Vai all'ultima scheda denominata "Supporto" (appare accanto a un punto interrogativo "?") E seleziona "Aggiornamento software"
Quindi, selezionare l'opzione "Da USB". Apparirà il seguente messaggio: "Scansione per USB ... Questo potrebbe richiedere più di 1 minuto".
Per ulteriori dettagli e ulteriori controlli consultare il manuale Samsung T220hd per assistenza.
ciao, tutto ciò è molto bello, manca solo un particolare , a questo tv non c'è la pota usb, e poi per questo modello non c'è sul sito il firmware, saluti
IL FW CHE CERCATE LO HANNO SOLO I CAT, MI SA CHE SIETE DURI DI COMPRENDONIO !!!
La soluzione è fare aggiornare il TV presso un CAT AUTORIZZATO.
Il fw fu messo solo OTA non fu mai rilasciato al "pubblico" in formato download, e per l'aggiornamento dato che il TV è sprovvisto di porta USB si usa la seriale via porta SERVICE.
