Tv portatile ax.dvmp97
Salve, ho un problema con questa tv portatile....
Qualcuno conosce il valore del fusibile all'ingresso?
Lo devo sostituire  ma nella scheda non è riportato il valore..Si trova in rete lo schema?
Il fusibile è in vetro, di forma tipo una resistenza.
Non avendo fusibile del genere, lo sostituiro' con un micro fusibile (cilindrico nero piccolo).
Grazie  e ciao.
se è un Autovox le schede sono Vestel,riporta il codice alimentatore
Ciao Riccardo grazie per la risposta.
la TV in questione ha una schedina piccolissima... è un lettore DVD che si apre come un notebook che fa pure da TV. ... lo schermo sarà 10" credo. ...
ah ,la solita cineseria,schemi introvabili.
Cosa c'è scritto sull'alimentatore? Regolati in base alla potenza massima erogabile,ne metti uno leggermente più basso e vai
L alimentazione è esterna... 12 volt 1200 mah.
Grazie intanto Riccardo.
Il fusibile originale è a forma di resistenza, di vetro trasparente...
non avendo questo tipo di fusibile  metto un micro fusibile, quelli piccoli a cilindro neri. Vanno bene?
si,mettilo da 1A rapido
Grazie Riccardo!
Gentilissimo come sempre.
