KNX e lampade dimmerabili
Ho un impianto KNX a cui devo aggiungere delle lampade dimmerabili ma ho alcuni dubbi sul tipo di modulo knx da installare e le relative connessioni.
Le lampade da montare sono delle Artemide parete LED o Artemide Mesmeri LED dimmerabili con tecnologia push.
Non avendo trovato in rete alcuno schema di collegamento, non riesco a capire come funziona la tecnologia "push" e come si collega ad un modulo knx dimmerabile.
Bastano solo 2 fili (fase-neutro) o ci nono fili di controllo (es 0-10V)?
Il modulo knx deve essere un normale attuatore dimmer a duty cycle o ci vuole qualche cosa di particolare?
Grazie per le risposte.
Alberto
Se sono Push vuol dire che dimmerano con un pulsante, quindi avrai bisogno di un attuatore a contatto pulito, e di due fili di collegamento tra l'attuatore e l'ingresso Push, ma in tal caso non si può parlare di integrazione domotica, in quanto non avrai nessuna informazione KNX sullo stato della lampada (intensità, acceso-spento, lampada guasta, eccetera)
Il modulo KNX Non deve essere un dimmer !
Il 0-10 prevede una tensione variabile da 0 a 10 volt e richiede un apposito modulo KNX 0-10
Lo schema di collegamento te lo deve fornire il fornitore della lampada (Artemide)
In questo schema a puro titolo di esempio c'è l' ultimo morsetto che unito al primo serve al dimming Push.
Non sapendo a cosa è collegato internamente il pulsante, (in questo caso al positivo dei Led) è meglio che si comandi l'ingresso Push con un contatto pulito, cioè isolato dal resto del circuito, come nel caso di un pulsante o di un rele.
Ottima spiegazione grazie.
Se vorró quindi optare per quella soluzione il KNX sará sprecato. oltre a dover tirare un cavo di controllo addizionale. ed usare l'attuatore KNX come fosse un pulsante.
Peccato perché quelle lampade mi piacciono molto.
P.S. l'unitá che dimmera e che riceve quindi i contatti del pulsante é normalmente integrata nelle lampade o é un modulo esterno?
Nel caso fosse un modulo esterno potrei comunque metterla all'interno del quadro elettrico evitando la stesura di altri cavi.
Considerando che ho giá i cablaggi a 3 fili (fase-neutro-terra) posati, che tipo di lampada o sistema di dimmerazione devo cercare per controllarlo efficacemente attraverso KNX??
Ciao, come suggerisce patatino ti consiglio di chiedere ad Artemide che tipo di alimentatore e' installato a bordo lampada e se e' possibile eventualmente poter avere un driver 1/10v. Considera che il led a bordo lampada non e' un led 220V ma hai sicuramente un alimentatore (driver). Pertanto non puoi dimmerare a taglio di fase come se fosse una lampada tradizionale. Le soluzioni sono 2: la prima e' utilizzare l'ingresso push appoggiando un'uscita on/off di un attuatore knx. Ovviamente non potrai avere il feedback.
Altrimenti ti consiglio vivamente di comandare il driver con un segnale 1/10V generato da un apposito dispositivo knx (esempio schneider)
In entrambi in casi dovrai necessariamente portare altri due cavi dal quadro alla lampada.
Una possibilità di dimmerazione elettronica seria è data dal sistema DALI, per il quale occorrono sempre due fili in piu oltre alla linea di alimentazione.
Il Dali si usa per comandare fino a 64 lampade poste su un unico Bus Dali, proveniente da un apposito Gateway Dali-Konnex
Ovviamente il corpo illuminante dovrà prevedere il collegamento Dali.
Per progettare un sistema completo ci vogliono le specifiche di installazione e funzionamento di ogni oggetto da comandare.
E' impensabile acquistare una lampada da dimmerare senza avere le idee chiare se sia  possibile e  su come si realizzi tale specifica funzione.
Una volta c'erano solo lampadine a filamento e Neon.
Le prime sempre dimmerabili, le seconde raramente e con circuiti ben piu complicati del solo reattore e starter.
Oggi i costruttori e gli utilizzatori di corpi illuminanti sono per lo piu architetti che puntano sulla parte estetica e per avere informazioni tecniche si fa fatica a trovarle sulle brochure e sui cataloghi, se non espressamente dichiarato.
Quasi sempre il corpo illuminante  ha il suo specifico driver incorporato e va richiesto col sistema di regolazione desiderato, anche perchè ogni configurazione di Led e di potenza richiede tensioni e correnti differenti.
Grazie ancora delle spiegazioni.
Al momento i corpi illuminanti sono delle semplici lampadine usate per verificare la programmazione con ETS.
Stó cercando quali lampade mettere e che sistema di dimmeraggio adottare. Il mercato é immenso e non é facile destreggiarsi ma grazie alle vostre informazioni ho le idee molto piú chiare.
Trattandosi di soli 6 punti luce credo che utilizzare un sistema DALI non sia molto conveniente e comunque sto valutando anche quello.
Per cercare di essere il più possibile versatile ti consiglierei un dispositivo knx 1/10V. Perchè:
- sei vuoi utilizzare driver led con ingresso 1-10V lo colleghi all'ingresso dedicato.
- se vuoi utilizzare led/incandescenze/trasformatori 220V a taglio di fase puoi interporre tra il dispositivo KNX e il carico un dimmer della finder (codice 15.11) che ha un ingresso con controllo 1/10V e l'uscita 220 a taglio di fase. A bordo monta un selettore con il quale selezioni se l'uscita è a taglio di fase trailing edge, leading edge oppure trasformatori.
Insomma, hai la massima libertà di scelta.
