Oscilloscopio vintage
Salve, avrei un oscilloscopio Philips valvolare degli anni 60 (uno identico era al museo della tecnica e della scienza Leonardo Da Vinci di Milano). Ora purtroppo si è guastato (era pure ora?). Qualcuno li ripara o può dirmi chi li ripara? Mi dispiacerebbe rottamarlo. Le valvole si accendono ma fa fumo da una induttanza.
hai lo schema?
Ciao Riccardo, purtroppo la documentazione originale l'avevo tutta ma non la trovo più. Devo cercare meglio. Non mi ricordo però se c'era lo schema.
di solito c'era,cerca meglio.Che modello è,magari qualche nostalgico l'ha messo in rete
Va bene Ric! Farò delle ricerche. Il modello preciso lo vedo poi stasera a casa. Ciao. ?
Ho trovato online uno schema in tedesco ma cambia un pò perchè più nuovo di qualche anno. Indagando ho trovato un corto su una linea che ho isolato ed ora funziona tutto (almeno sembra). Purtroppo indagare ulteriormente significa smontare i pcb ed è un vero casino, bisogna dissaldare decine e decine di fili. Per ora lo uso così e poi quando avrò una giornata di tempo proverò a smontarlo. L'apparecchio è il Philips PM 3230 del 1965.
  • 3 weeks later...
Riprendo questa discussione per cercare di soddisfare una mia curiositá riguardo dei componenti di questo imponente oscilloscopio dei quali non riesco a trovare in rete alcuna notizia. Sono siglati GL8 e sembrano lampadine al neon e sono quattro. Ve ne è poi un quinto siglato ZZ1000 molto simile ma che ha una diversa funzione (stabilizzatore di tensione credo tipo zener). Posto due foto. A chiunque voglia intervenire grazie in anticipo.
  • 1 month later...
Probabilmente SONO lampadine al neon, venivano usate in passato al posto dei diac perché anche quelle iniziano a condurre solo quando la tensione ai loro capi passa una certa soglia, oppure anche come limitatori di corrente. Dato che vanno ad alimentare dei filamenti del tubo probabile che la loro funzione sia proprio quella di limitazione
Beh, grazie infinite Darlington. Era da molto che questa cosa mi incuriosiva e non trovavo nulla in rete.:thumb_yello::clap:.
veramente sono collegate sui catodi; i filamenti sono alimentati per fatti loro, e pure che fossero alimentati in corrente avrebbero la loro resistenza di limitazione. . .
Si infatti. Se non ricordo male i filamenti sono alimentati dalla stessa linea che alimenta quelli delle 8 valvole e anche le 4 lampadine dell'illuminazione schermo (vado a memoria). Quindi però la loro funzione qual'è? La versione successiva di questo oscilloscopio (uno-due anni dopo) non li monta neanche più tra l'altro.
Mi correggo (la memoria vacilla), i filamenti del cinescopio hanno un avvolgimento sul secondario del trafo principale a loro dedicato (e301):).
nello specifico non lo so, ma la funzione in generale è quella gia indicata: scaricatori di sovratensione, limitatori di corrente, diac...
Ti ringrazio molto sx3me credo di aver capito:thumb_yello: buona domenica.
