input analogici zelio e HMI
Buongiorno a tutti, chiedo prima di tutto scusa per la domanda credo banale,
ho uno zelio SR2B121BD con input analogici.
Ho collegato un sensore con out 0-10 V su Ib, come faccio a memorizzare questo dato in una MW (es. MW100) in previsione di collegamento con pannello xbtn401?
Bisogna per forza usare FBD o è fattibile anche in ladder?
Grazie a chiunque possa darmi una mano...
Ciao,su Zelio SR2 non puoi applicare schede di comunicazione Modbus o Ethernet(per queste serve un SR3),quindi su quel modulo puoi visualizzare soltanto su di un display touch tipo HMISTO501 che dialoga direttamente dalla porta di programmazione con cavo dedicato e utilizzando il linguaggio FBD.
grazie! mi hai chiarito un po di dubbi che avevo.
Sai se è possibile mettere a pannello (xbtn401) una barra o grafico che dipende da un ingresso analogico del plc?
