Orario su plc AB SLC05/04
Ciao a tutti
E possibile  stabilire l'ora  a cui associare una variabile da utilizzare come timer orario. In pratica ho necessità di attivare un uscita in alcune ore della giornata. Il plc è un ALLEN BRADLEY con CPU SLC5/04
Sulle variabili di sistema s hai la data e l'ora e puoi utilizzare quelli. Se clicchi sulle caratteristiche della cpu ti apre.una finestrella dove hai specificati tutti i registri S
Ciao paolo
Ho visto i file S ma come faccio ad utilizzarli come timer orario. Come devo configurarli?
Nelle variabili s:xxx hai giá l'ora del plc.
Poi fai dei confronti con le istruzioni GRT o LES o CMP e ti metti l'ora che ti serve e attivi l'uscita
Ciao Paolo
quello che non ho capito è come associare una variabile all'ora attuale e un'altra a l'ora da impostare. In pratica che devo fare Per l'ora attuale devo creare due bit d'ingresso in serie e associargli S:40 per l'ora e S:41 per i minuti?   E per l'ora da impostare che devo fare? Cosa vado a confrontare  nelle istruzioni GRT o LES o CMP?
Ortocs
