SistemaElettrico Inserito: 14 marzo 2017 Segnala Inserito: 14 marzo 2017 Ho da qualche giorno un problema con un Nexus G, persiste la segnalazione di guasto per segnale basso, almeno una volta al giorno e tutto questo dopo aver effettuato l'ultimo aggiornamento firmware, il 4.02, qualcun'altro ha notato lo stesso problema? Prima dell'aggiornamento andava tutto perfettamente
bluthunder79 Inserita: 14 marzo 2017 Segnala Inserita: 14 marzo 2017 un utente sempre in questa sezione aveva aumentato la sensibilità...
Panter Inserita: 15 marzo 2017 Segnala Inserita: 15 marzo 2017 Non esiste una regolazione di sensibilità di ricezione del segnale. Non bisogna confondere con la sensibilità della voce. Proverei a controllare con telefonino e stesso operatore il segnale locale.
SistemaElettrico Inserita: 15 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2017 Ieri ho spostato l'antenna ma senza risolvere e pensare che prima dell'aggiornamento non avevo alcun problema, proverò con un cellulare così da rendermi conto se è Tiscali, quindi rete Tim, che ha abbassato il segnale
SistemaElettrico Inserita: 19 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Ho qualche news, lo spostamento dell'antenna non aveva ottenuto buoni risultati e ho quindi provato a inserire la sim in un vecchio telefono constatando che il segnale non è granché ma si attesta a 1/3 del totale. Comunque per ora problema rientrato, rimossa la sim e reinserita senza mandarla in sede del tutto (mancano un paio di millimetri, avevo letto su un precedente post un suggerimento di @antonio82ba in merito ) ed è già un paio di giorni che non mi arrivano notifiche di guasto, forse casualità, vedremo. Non capisco comunque l'attinenza del perché solo dal giorno dopo dell'ultimo aggiornamento ho iniziato ad avere questi problemi, ma ora dubito che fosse quello il motivo...
