ORTOCS Inserito: 14 marzo 2017 Segnala Inserito: 14 marzo 2017 Ciao a tutti E' possibile realizzare un contatore avanti indietro con due ingressi separati in modo da creare due variabili da utilizzare su WINCC FLEBILE 2008 in modo da simulare il movimento di una serranda? Il plc è un ALLEN BRADLEY con CPU SLC5/04
84paolo Inserita: 15 marzo 2017 Segnala Inserita: 15 marzo 2017 Certo che è possibile. Basta che prendi una area di memoria per esempio n7:0 e poi con il fronte di salita di un ingresso sommi 1 e con il fronte di discesa dell'altro ingresso sottrai 1. Oppure esistono anche dei contatori chiamati counter con delle istruzioni conta avanti/indietro e reset. Ma tu lo hai mai utilizzato questo plc?
ORTOCS Inserita: 16 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2017 Ciao Paolo Innanzitutto grazie per la dritta. Si questo questo plc lo uso da tanto tempo, soltanto che non conosco perfettamente tutte le funzioni di cui dispone. Comunque alla fine (prendendo spunto dai tuoi suggerimenti) l'ho risolto con il programma che trovi allegato, dove il contatore C5:2 è quello che conta avanti indietro. Grazie ancora ORTOCS
