Farfallio monitor
Buongiorno a tutti, ho un monitor Yashi 23 pollici che da un po di tempo ha uno sfarfallio continuo, mi spiego meglio se riesco. praticamente con qualsiasi sorgente lo collego (quindi il pc lo escluderei) sfarfalla a livelli indecenti sia VGA sia HDMI sia DVI, con console ,raspberry, pc ecc ecc. quindi la sorgente non e il problema ma solamente il monitor. qualcuno di voi ha qualche idea su quale potrebbe essere la causa? inverter ? alimentazione ? lo vorrei riparare visto che è un ottimo monitor  e lcd è perfetto. grazie a tutti in anticipo. qui sotto un brevissimo video del monitor
http://www.mediafire.com/file/5sktecc31tsmr15/video.mp4
è un problema alla retroilluminazione.Controlla gli elettrolitici sull'inverter se è a CCFL o sull'alimentatore se è a led.
Se è a CCFL possono essere anche le lampade esaurite
ciao , grazie della risposta, dalle immagini riusciamo ad avere la certezza che siano loro e non le lampade?
cambia subito quegli elettrolitici,stanno per scoppiare,tutti!
ah, ok.  quindi è quella la causa?
dove posso acquistarli ?
immaginavo fossero andati, non hanno un bel aspetto. dove consigli l acquisto?
non certo in farmacia!Qualsiasi negozio di componenti elettronici oppure on line dove vuoi ,anche su ebay :smile:
ahah grazie ..presi su ebay. secondo te sono loro la causa?
al 90% sì
Non e' il miglior posto su ebay, se davvero ci tieni al tuo monitor o altro dovevi prendere marche reputabili, se hai speso pochissimo ti consiglio di lasciarli da parte per qualche altra cavolatina e prendi dei condensatori migliori da:
Conrad, Farnell, Rs-components, Distrelec, Tme o altri, marche:
Panasonic, Nichicon, Rubycon, Sanyo, Vishay per esempio.
Grazie Riccardo.il monitor è tornato nuovo!! grazie mille
