Corrosione tubi condensatore Frigo LG GT7170
Buongiorno a tutti del Forum,
oggi mi si è presentato un caso strano, almeno per me è la prima volta, in un Frigo domestico LG come in oggetto:
il frigo utilizza il gas R600A e la serpentina di rame del condensatore, nella parte che è a contatto con l'acqua di condensa raccolta nella vaschetta, si è completamente corroso facendo fuoriuscire tutto il Gas.
Questa corrosione mi sembra veramente strana anche per il fatto che il Frigo non ha più di 3 - 4 anni.
E' capitato mai a qualcuno di voi?
Resto in attesa e ringrazio anticipatamente chi vorrà intervenire
Corrado
non credo che sia strana mi pare che ora usino una resistenza per far evaporare l'acqua
succede anche in certi banchi commerciali che usino un pezzo di rame per far evaporare l'acqua e finisce che si fora magari non dopo soli 4 anni
Frigorista Carpi
Purtroppo succede, soprattutto sei il tubo non è isolato con il termorestringente che in qualche modo lo protegge
dal contatto diretto con acqua di condensa che è aggressiva gia di suo.
Poi aggiungiamo anche i tubi sempre piu' sottili.....
Il tubo, sottile per la verità, è comunque isolato con il termorestringente.
La cosa mi sembrava strana in quanto faccio regolare manutenzione a frigoriferi medicali (Fiocchetti) che adottano lo stesso sistema per far evaporare l'acqua di condensa riscaldandola con una serpentina formata dal tubo di alta pressione che va poi al condensatore e sono frigoriferi che hanno anche 10 anni di anzianità e non mostrano nessun segno di corrosione.
ma la perdita è lungo il tragitto dove è immerso nell'acqua o in un punto soltanto?
La perdita è nella parte immersa nell'acqua.  Il tubo è rivestito dalla plastica che, forse, in un punto aveva qualche lesione ed ha lasciato passare l'acqua di condensa.
In effetti i tubi del condensatore sono di ferro e non di rame, ecco perchè si è ossidato così presto.
Ho provveduto a sostituire tutta la parte immersa con un tubo di rame e credo che non debba più dare problemi.
Domani dovrei assemblare il tutto e ve ne darò conferma.
Corrado
Frigorista Carpi
La parte immersa, il serpentino, è di ferro?
nei domestici di rame ce n'è ben poco e non da adesso
è in arrivo invece l'alluminio sia in climatizzazione che refrigerazione.......
