Datasheets sensori a forcella
Ho i sensori a forcella come quelli indicati nelle foto allegate:
 Sul corpo del sensore è scritto "S38" poi in parte "C1", marca  sharp, trovato in una stampante epson e leggeva un encoder lineare (riga ottica) installata sull'avanzamento della testina di stampa.
Questo invece legge l'encoder sul motore avanzamento carta, sempre due sigle, "2C" da una parte e "S100" dall'altra.
Questo ha la forcella più larga, circa un centimetro di gap, leggeva una posizione e sul corpo è scritto "43    8     71:"
Questo è come il precedente ma invece della sigla ha tre punti di diverso colore.
La mia domanda è: a parte il circuitino molto semplice che si trova in rete, non trovo alcun datasheet in giro per il web riferito a questi sensori a forcella; giusto per capire le caratteristiche, specialmente per i primi due della sharp che hanno sigla differente, qualcuno ha idea di dove andare a cercare qualche informazione?
Per quello indicato con S38 ho trovato un data sheet:
alimentando il sensore con 5V e facendo ruotare il disco encoder o interrompendo con un foglio di carta, cambia solo lo stato sul pin 4, VOB, VOA resta invece sempre alto.
Il sensore è stato recuperato da una stampante, è saldato su un piccolo CS e ha una resistenza ed un condensatore esterni.
Penso che S100 abbia sia per disco con una risoluzione diversa.
Nella stampante ho trovato 3 del tipo S38 ed ho 3 dischi ottici di diverse misure, poi un S100 ed ho la riga ottica che era installata su avanzamento carrello.
Continuo a non capire perchè una delle due uscite resta sempre alta.
