Creazione script pannello Esa
Buonasera a tutti, ho un problema da risolvere in modo veloce, visto che tra 10 giorni parto per la Cina proprio per questo problema.
L'impianto in questione è dotato di una Cpu Siemens 414 e un pannello utente Esa, il cliente mi ha chiesto di trasmettere e ricevere attraverso un suo pc i dati di produzione.
La ricezione e trasmissione dati avverrà tramite file .csv.
La Cpu non ha nessuna porta ethernet e non posso aggiungere schede di comunicazione, l'unica cosa che posso fare è utilizzare la porta ethernet del pannello Esa per lo scambio dati con il loro pc.
Dovrei creare uno script all'interno del pannello che mi permetta di leggere il file .csv che mi invia il cliente, scomporlo e scrivere tutti i dati su delle tag per poi leggerle dal plc, viceversa i dati che invia il plc, tramite tag, il pannello li deve trasformare in file .csv ed inviarlo al pc del cliente che poi gestirà come vuole.
E' possibile creare questi script in lettura e scrittura?
Grazie a quanti vorranno aiutarmi in questo, per me, dilemma...
dichiarare che tipo di pannello ESA si tratta?
Nicola Carlotto
ti ho messo un file con degli esempi che ho ricevuto dalla esa .
ciao nicola
Grazie mille Nicola. Ho un problema però che non riesco ad aprirlo. Come faccio? Non riesco ad aprirlo. Non conosco i file di estensione vtprj.
Nicola Carlotto
lo apri con polimat , aggiornato
Ho capito. Io utilizzo il crew editor e non il polimat.
Nicola Carlotto
scaricati lo smart clik e prova aprirlo cosi' vedi gli script
oppure scaricati questi esempi , li ho copiati in un file txt
