Samsung LE26R86BDX/XEC perde i canali+spegne/accende+6 lampeggi.
Salve tutti,
da qualche giorno questo televisore perde la lista canali.
Se si fa una nuova scansione li riprende ma basta stattare l'energia elettrica e riperde nuovamente tutta la lista.
Se lo utilizzo con il decoder esterno collegato su EST1/HDMI funziona tutto regolarmente ma di tanto si spegne e accende da solo e tra le 2 fasi lampeggia 6 volte.
Ho notato che alcune volte il primo lampeggio è più rapido dei successivi 5.
Stavo pensando al danneggiamento della Eprom.
Io non sono uno specialista di riparazioni elettroniche e sono rimasto anche un pò arretrato visto che ho lavorato di più sul tubo catodico che sulle TV di ultima generazione.
Potreste darmi qualche suggerimento in merito a questo guasto ed alla codifca della diagnostica?
Saluti
PS dimenticavo...stavo pensando di fare un reset dal menù segreto ed ho notato che dopo l'accesso a detto menù il televisore non si spegne/accende.
Così ho pensato di scrivere prima qui sul forum prima di fare qualsiasi operazione.
Salve.
Oggi ho avuto un pò di tempo per studiare .
Ho individuato sia la EEPROM IC1803 che credo sia la causa del problema.
Inoltre ho individuato i 2 condensatori della 24V alimentazione pannello leggermente rigonfi quindi da sostituire.
Domani che avrò il capacimetro potrò anche testarli.
Stavo pensando all'unione di 2 guasti.
Per quanto riguarda lo spegnimento/accensione con i 6 lampeggi probabile guasto i condensatori elettrolitici da 35V 1000mF.
Invece per quanto riguarda la perdita dei canali al danneggiamento della EEPROM.
Anni fa sostituii i condensatori come in foto ed il difetto era che impiegava tempo per avviarsi.
In mancanza di suggerimenti teneterò questo lavoretto.
Saluti
perdita dei canali eisolta con aggiornamento fw su quella serie...problema noto
Problema power on al 90% dovuto ai condensatori in perdita
Ciao e grazie per la risposta.
Secondo te possono essere i 2 condensatori da 1000mF che sono sull'alimentazione del pannello che mi danno il PW on/off ed i sei lampeggi?
L'aggiornamento del Firmware posso tentarlo di farlo via usb?
saluti
no va fatto tramite seriale
Salve tutti.
Scusate per il ritardo ma ho dovuto rifornire il laboratorio a corto di un pò di tutto e per questo ci è voluto un pò di tempo.
Sono riuscito a risolvere il problema dei 6 lampeggi e quindi dello spegnimento/reset del TV.
Ho sostituito i 2 condensatori da 35V 1000mF di alimentazione pannello.
Ora vorrei tentare la procedura di aggiornamento del Firmware per vedere se è possibile riparare la perdita dei canali.
Dovrei avere già in casa il necessario per fabbricare il cavetto rs232 VS jack
Grazie Riccardo per la dritta.
Potresti darmi qualche suggerimento in merito?
Saluti a tutti
Dimenticavo...
Al momento sul televisore sono installati i seguenti aggiornamenti.
Versione Software: T-BDXPDEU00-1009
Versione Firmware: T-ST1DEU7-1000
A giudicare da una guida scaricata dal web il cavetto proveniente dal PC deve essere una classica prolunga seriale maschio/femmina Pin to Pin?
Alla quale poi va applicato il cavetto apposito per il TV Samsung oppure un Nul Modem se volessi aggiornare un vecchio decoder tanto per intenderci....
Ho capito bene?
Saluti
Salve tutti.
Questa mattina ho avuto un pò di tempo per studiare.
Così mi sono procurato l'occorrente per aggiornare questo vecchio TV.
Ho cominciato dal cavetto.
Ho cercato sul Web sia il programma per aggiornamento che l'aggiornamento più recente possibile.
Purtroppo non sono riuscito a trovare la versione 1020 ma solo la 1018.
Così ho fatto un tentativo.
Ho lanciato il programma che ha riconosciuto subito il Tv ed ho proceduto all'aggiornamento.
Fortunatamente ho un pò di dimestichezza con queste cose, remasugli degli smanettamenti sui decoder satellitari.
L'aggiornamento ha avuto esito positivo.
Ho resettato il televisore dal menù impostazioni e non da quello segreto.
Ho fatto la scansione e tutti i canali sono al loro posto anche staccando la corrente cosa che prima non faceva.
Ora sembra funzionare tutto perfettamente.
La domanda è.
Occore installare l'aggiornamento 1020 oppure posso tranquillamente lasciare il 1018?
Saluti
se non hai più problemi  lascia stare così
 Ciao Riccardo,
purtroppo la felicità è durata poco.
Ora ho un difetto simile.
Di tanto mentre si è in DDT ho un fermo immagine che dura qualche secondo poi schermo nero e nuovamente torna a funzionare bene anche per 20 minuti.
I canali non vengono persi e tutto il resto funziona bene.
Sai mica dove posso trovare la versione 1020 tanto mensionata sul web?
stavolta non è questione di firm,quella main soffre di questi problemi.Secondo me è il processore,se lo scaldi dovrebbe tornare momentaneamente a posto.
Se così fosse puoi tentare un reflowing dello stesso.
Per quella scheda occorre sempre cambiare i famigerati 4 smd da 1000uF 10V (due in gabbia e due a piede libero appena fuori) e poi pensare ad altro
 Ciao Riccardo.
Prima di mettere mano sul processore cerco i condensatori da te suggeriti.
Nel contempo ho scritto alla Samsung per vedere se mossi da compassione mi inviano il file 1020 tanto per fare un tentativo.
Ci sentiamo presto saluti e grazie
Quote
:roflmao::roflmao:
  • 1 year later...
Mauro Zepponi
Ciao Lockeid
Ho lo stesso problema tuo della perdita canali allo spegnimento e ho letto che devo aggiornare il firmware. Come fare?
Quella eeprom la devo sostituire?
il regolamento vieta accodamenti.
la soluzione al tuo quesito è stata più volte riportata nel forum,utilizza la funzione cerca. Troverai post col link da cui scaricare firmware e interfaccia hardware
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
