Toshiba scheda alimentazione 17IPS11 300413-R4 alimentazione led
Ciao a tutti, ho un problema, possiedo un tv led 32" Toshiba fatto da vestel, non ho il modello qui, però aveva il classico problema della retroilluminazione spenta, ho quindi sostituito entrambe le strisce led per andare sicuro (una sola era realmenta guasta) il problema è che ho ancora lo stesso problema e ora mi ritrovo 29/30V sul connettore CN101 che alimenta le strisce, mentre giorni fa erano mi pare 80V , quindi questi 30V mi sembrano decisamente pochi, però non capisco cosa sia accaduto, le strisce led nuove sono funzionanti , un nuovo guasto all'alimentatore? :toobad: il guasto originario era sicuramente la striscia led, visto che, testate a parte le due originali una non accende e manda in protezione l'inverter con cui l'ho provata, cosa posso controllare secondo voi? Non trovo facilmente lo schema della versine R4 , cambiare la scheda non mi sembra il caso, le strisce led sono costate già di loro
