Schemi elettrici
Buonasera ragazzi chiedo aiuto a voi che siete più bravi e vecchiotti di me io vado in tilt quando leggo schemi elettrici industriali non riesco a capire tanto nonostante abbia dimestichezza nel mestiere però se lo creo io nella mia testa un circuito completo funziona però se dovrei disegnarlo oppure leggere qualche schema più complesso vado in tilt qualcuno può aiutarmi grazie oltre ad essere il mio mestiere e anche una passione ... per il semplice fatto che non basta essere bravi ma bisogna essere i migliori grazie in anticipo a tutti
Ad imparare a leggere gli schemi vado in difficoltà mi potresti aiutare anche telefonicamente qualche volta con uno schema alla quale tu possa mandarmi e leggerlo insieme grazie
Scusa cos'è che non capisci degli schemi?
Prova afare un esempio di cosa non capisci (siglature, numerazione, etc.)
 Un po tutto ... numerazione siglatura quando bisogna vedere i numerati per andare sui contattori ecc ecc vorrei un aiuto se si può anche tramite skype
Se sei a questo livello è un po' difficile aiutarti a distanza.
Poi non tutti i CAD seguono le medesime regole.
Ci sono delle direttive, alcune cose sono normate quindi sono standard, altre lo sono per consuetudine.
I contattori, ad esempio hanno la numerazione standard. Basta consultare un catalogo di un produttore di elettromeccanica per avere la leggenda.
La siglatura dei coponenti è pfraticamente standard; K per le relè e contattori seguito dal numero di coonna e di foglio, maquesti ultimi nin sono numeri standard.
I fili son numerati in prgressivo per foglio con riferimento al foglio.
