Comando Prioritario KNX - Openhab
Vorrei sapere come poter inviare un comando prioritario  sul bus knx da openhab.
So che i comandi prioritari hanno 2 bit, io ho provato a creare una cosa del genere:
Switch lcom_prior         "comado prioritario Luce OFF"        (PT_SalaCamera, Lights)            { knx="2.001:0/0/9" }
ma non funziona, forse sbaglio il formato del DPT (2.001)?
io vorrei che quando lo switch è sull'OFF fosse inviato il comando prioritario OFF, mentre sull'ON si disabilita il comando prioritario.
Il comando "priority", in KNX, prevede tre condizioni:
Switch ON with priority (11)
Switch OFF with priority (10)
Remove priority (00)
Non conosco Openhab, ma ti suggerirei di verificare se le impostazioni del tuo comando coincidano con quelle previste dal DPT KNX
