info su multimetro
Buongiorno, chiedevo visto che non l ho mai usata , in un multimetro digitale cosa serve la scala Lx ( nella scala ho 40H 4H 400mH 40mH) ?   E quella TTL ?
Poi il simbolo una stella con un 3 all interno.
A misurare l'induttanza, dove l'unità di misura è espressa in Henry (H).
TTL potrebbe essere prova transistor..
Lx, visto le unità di misura, direi che è per le induttanze.
TTL transistor transistor logic,forse è per vedere lo stato logico (alto o basso) dei circuito che usano questa tecnica
Chiedo un ultima cosa , ma visto che l induttanza e` un avvolgimento ,per provarla e sufficente scollegarla e provare in ohm sebruciata non indica nulla e se funziona c e una piccola resistanza??? Dico bene??? A da foto la stella con all interno 3 cosa e la classe???
Una induttanza se non è interrotta ti dà un valore prossimo agli zero ohm, ma non ottieni il suo valore induttivo, che si misura in Henry.
A questo serve il prova induttanze.
  • 3 weeks later...
del_user_237282
La scala Lx permette di misurare l'induttanza delle bobine che è diversa dalla loro resistenza in ohm (la corrente che scorre in una resistenza è lineare, in una bobina segue un andamento del tutto diverso).
La portata TTL invece permette di riconoscere i livelli logici alto-basso dei circuiti digitali funzionanti a livello TTL (0-5 volt)
