motore elettrico - rotore non in asse
Salve a tutti. Si tratta di un motore elettrico a induzione, corrente alternata a 100 Volt, facente parte della pompa per circolazione liquidi, marca Iwaki Magnet Pump, modello 7MD-10 UNO (ho allegato foto etichetta). Siccome  era bloccata, l'ho smontata ed ho sostituito i cuscinetti, ma non gira, è sempre bloccata. Il problema, a quel che vedo, è che il rotore tocca lo statore da una parte, roba di 1 millimetro. Appena inserisco il rotore con cuscinetto nella propria sede, questo tocca da una parte. Io sono riuscito a smontare il coperchio (flangia) dal lato condensatore (vi sono 2 viti), ma penso che dalla parte opposta (lato giranti) non sia possibile smontare il coperchio opposto (dove vi è la sede dell'altro cuscinetto), ho allegato fotografia esplicativa. Sapete darmi consigli?  Grazie.
Se il rotore tocca su un lato non penso possa girare, se ci sono problemi meccanici vanno risolti, probabilmente le due parti che non riesci a separare sono unite in pressofusione
