Problemi sull'uscita generatore Wavetek 2410
Salve sono Antonio,
ho comprato a Marzaglia l’anno scorso il Wavetek 2410, ha un problema sui livelli di uscita ma, a differenza di quanto inizialmente pensavo,
non dovrebbe essere un problema di attenuatore in quanto:
a 0dB, 10dB ed a passo di 10 fino a -90dB (minimo visualizzabile sul mio analizzatore di spettro) non dà errore
ed i moduli attenuatori sono spesso multipli di 10dB.
Probabilmente è un problema sull’AGC.
Gli errori si riscontrano a:
+4dB (in realtà sono -5dB) diff. 9dB
+9dB (in realtà sono +14dB) diff. 5dB
+10dB (in realtà sono +15dB) diff. 5dB
-1dB (in realtà sono +3dB) diff. 4dB
-6dB (in realtà sono -16dB) diff. 10dB
-11dB (in realtà sono -7dB) diff. 4dB
-16dB (in realtà sono -26dB) diff. 10dB
Allego il link del manuale di manutenzione che ho trovato in rete del 2407 che dovrebbe essere simile al 2410 che non ho trovato (arriva a 500MHz circa anziché 1100MHz).
http://dedisol.unsads.com/~squalyl/...0Service.pdf
Purtroppo non riesco a trovare la pagina col controllo di livello per provare a rimetterlo a posto, in alternativa lo tengo usando gli attenuatori interni
a passi da 10dB ed uno esterno con 10 passi da 1dB che ho.
Colgo l'occasione per chiedere se qualcuno ha l’alimentatore mancante nel mio HP8656B.
Probabilmente sarò alla fiera di Moncalvo.
73 de IZ1QXJ
Antonio
