DWORD
ifachsoftware
Buongiorno a tutti , ho notato che i plc Siemens supportano le DWORD solo come DINT per tutte le operazioni matematiche e di comparazione.
La differenza tra i due tipi di dati è la gestione del segno.
Le DWORD essendo unsigned dovrebbero lavorare tra 0 e 4294967295 , mentre i DINT lavorano tra -2147483648 e 2147483647.
Nel mio caso volevo realizzare un contatore e con i comandi standard sono stato costretto a limitare la gestione al range della parte positiva dei DINT.
Per superare questo clamoroso limite ho scritto delle funzioni in AWL che allego , invitandomi a dare suggerimenti e a completarle.
MINORE
FUNCTION "DW_A<B" : Bool
TITLE = DWORD A < DWORD B
{ S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
AUTHOR : CR
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      A : DWord;
      B : DWord;
   END_VAR
   VAR_TEMP
      TmpA : DInt;
      TmpB : DInt;
   END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      L #A;
      AD DW#16#0FFF_FFFF;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#0FFF_FFFF;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      <D;
      JC AAA;
// CHECK LAST BYTE
      L #A;
      AD DW#16#F000_0000;
      SLD 28;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#F000_0000;
      SLD 28;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      <D;
      JC AAA;
      SET;
      R #"DW_A<B";
      BE;
AAA:      SET;
      S #"DW_A<B";
      BE;
END_FUNCTION
MAGGIORE
FUNCTION "DW_A>B" : Bool
TITLE = DWORD A > DWORD B
AUTHOR : CR
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      A : DWord;
      B : DWord;
   END_VAR
   VAR_TEMP
      TmpA : DInt;
      TmpB : DInt;
   END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      L #A;
      AD DW#16#0FFF_FFFF;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#0FFF_FFFF;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      >D;
      JC AAA;
// CHECK LAST BYTE
      L #A;
      AD DW#16#F000_0000;
      SLD 28;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#F000_0000;
      SLD 28;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      >D;
      JC AAA;
      SET;
      R #"DW_A>B";
      BE;
AAA:      SET;
      S #"DW_A>B";
      BE;
END_FUNCTION
SOMMA
FUNCTION "DW_SUM" : DWord
AUTHOR : CR
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      A : DWord;
      B : DWord;
   END_VAR
   VAR_TEMP
      TmpA : DInt;
      TmpB : DInt;
      SumR : DInt;
      SumL : DInt;
   END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
// SUM LOW PART
      L #A;
      AD DW#16#0000_FFFF;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#0000_FFFF;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      +D;
      T #SumR;
// Sum High Part
      L #A;
      AD DW#16#FFFF_0000;
      SRD 16;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#FFFF_0000;
      SRD 16;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      +D;
      T #SumL;
// GET REMINDER
      L #SumR;
      AD DW#16#FFFF_0000;
      SRD 16;
      T #TmpA;
      L #TmpA;
      L 0;
      >D;
      JC REM;
      JU aa;
REM:      L #TmpA;
      L #SumL;
      +D;
      T #SumL;
aa:      L #SumL;
      SLD 16;
      T #SumL;
      L #SumR;
      AD DW#16#0000_FFFF;
      T #SumR;
      L #SumR;
      L #SumL;
      OD;
      T #DW_SUM;
      BE;
END_FUNCTION
Non ho provato ad utilizzarli ,
ho guardato il codice del primo, sei sicuro che funzioni?
Vedo dagli screenshoot che funziona. Tieni presente che non ho mai aperto TIA PORTAL , ti faccio una domanda :
hai provao con A= EFFFFFFF   B= FFFFFFFF
Io ho provato con step 7 e con i valori sopra indicati non funziona , ripeto non conosco assolutamente TIA Portal e ho visto la riga del tuo sorgente
che probabilmente è la spiegazione del non corretto funzionamento sul mio PC.
ifachsoftware
Ciao , hai ragione , ho caricato la versione precedente e chiedo venia.
Carico ora le versioni corrette con relativi esempi :
FUNCTION "DW<" : Bool
TITLE = DWORD A < B
AUTHOR : CR
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      A : DWord;
      B : DWord;
   END_VAR
   VAR_TEMP
      TmpA : DInt;
      TmpB : DInt;
   END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      L #A;
      AD DW#16#0FFF_FFFF;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#0FFF_FFFF;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      <D;
      JC AAA;
// CHECK LAST BYTE
      L #A;
      AD DW#16#F000_0000;
      SRD 28;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#F000_0000;
      SRD 28;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      <D;
      JC AAA;
      SET;
      R #"DW<";
      BE;
AAA:      SET;
      S #"DW<";
      BE;
END_FUNCTION
FUNCTION "DW>" : Bool
TITLE = DWORD A > B
AUTHOR : CR
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      A : DWord;
      B : DWord;
   END_VAR
   VAR_TEMP
      TmpA : DInt;
      TmpB : DInt;
   END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      L #A;
      AD DW#16#0FFF_FFFF;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#0FFF_FFFF;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      >D;
      JC AAA;
// CHECK LAST BYTE
      L #A;
      AD DW#16#F000_0000;
      SRD 28;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#F000_0000;
      SRD 28;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      >D;
      JC AAA;
      SET;
      R #"DW>";
      BE;
AAA:      SET;
      S #"DW>";
      BE;
END_FUNCTION
FUNCTION "DW>=" : Bool
TITLE = DWORD A >= B
AUTHOR : CR
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      A : DWord;
      B : DWord;
   END_VAR
   VAR_TEMP
      TmpA : DInt;
      TmpB : DInt;
   END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      L #A;
      AD DW#16#0FFF_FFFF;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#0FFF_FFFF;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      <D;
      JC AAA;
// CHECK LAST BYTE
      L #A;
      AD DW#16#F000_0000;
      SRD 28;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#F000_0000;
      SRD 28;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      <D;
      JC AAA;
      SET;
      S #"DW>=";
      BE;
AAA:      SET;
      R #"DW>=";
      BE;
END_FUNCTION
FUNCTION "DW<=" : Bool
TITLE = DWORD A <= B
AUTHOR : CR
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      A : DWord;
      B : DWord;
   END_VAR
   VAR_TEMP
      TmpA : DInt;
      TmpB : DInt;
   END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
      L #A;
      AD DW#16#0FFF_FFFF;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#0FFF_FFFF;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      >D;
      JC AAA;
// CHECK LAST BYTE
      L #A;
      AD DW#16#F000_0000;
      SRD 28;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#F000_0000;
      SRD 28;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      >D;
      JC AAA;
      SET;
      S #"DW<=";
      BE;
AAA:      SET;
      R #"DW<=";
      BE;
END_FUNCTION
Somma
FUNCTION "DW+" : DWord
TITLE = DWORD C = A + B
AUTHOR : CR
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      A : DWord;
      B : DWord;
   END_VAR
   VAR_TEMP
      TmpA : DInt;
      TmpB : DInt;
      SumR : DInt;
      SumL : DInt;
   END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
// SUM LOW PART
      L #A;
      AD DW#16#0000_FFFF;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#0000_FFFF;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      +D;
      T #SumR;
// Sum High Part
      L #A;
      AD DW#16#FFFF_0000;
      SRD 16;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#FFFF_0000;
      SRD 16;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      +D;
      T #SumL;
// GET REMINDER
      L #SumR;
      AD DW#16#FFFF_0000;
      SRD 16;
      T #TmpA;
      L #TmpA;
      L 0;
      >D;
      JC REM;
      JU aa;
REM:      L #TmpA;
      L #SumL;
      +D;
      T #SumL;
aa:      L #SumL;
      SLD 16;
      T #SumL;
      L #SumR;
      AD DW#16#0000_FFFF;
      T #SumR;
      L #SumR;
      L #SumL;
      OD;
      T #"DW+";
      BE;
END_FUNCTION
Sottrazione
FUNCTION "DW-" : DWord
TITLE = DWORD C = A - B
AUTHOR : CR
VERSION : 0.1
   VAR_INPUT
      A : DWord;
      B : DWord;
   END_VAR
   VAR_TEMP
      TmpA : DInt;
      TmpB : DInt;
      SubR : DInt;
      SubL : DInt;
   END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
// SUBTRACT LOW PART
      L #A;
      AD DW#16#0000_FFFF;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#0000_FFFF;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      -D;
      T #SubR;
// SUBTRACT HIGH PART
      L #A;
      AD DW#16#FFFF_0000;
      SRD 16;
      T #TmpA;
      L #B;
      AD DW#16#FFFF_0000;
      SRD 16;
      T #TmpB;
      L #TmpA;
      L #TmpB;
      -D;
      T #SubL;
// GET REMINDER
      L #SubR;
      AD DW#16#FFFF_0000;
      SRD 16;
      T #TmpA;
      L #TmpA;
      L 0;
      >D;
      JC REM;
      JU aa;
REM:      L #TmpA;
      L #SubL;
      +D;
      T #SubL;
aa:      L #SubL;
      SLD 16;
      T #SubL;
      L #SubR;
      AD DW#16#0000_FFFF;
      T #SubR;
      L #SubR;
      L #SubL;
      OD;
      T #"DW-";
      BE;
END_FUNCTION
Se qualcuno volesse realizzare moltiplicazione e divisione e condividerle , sarebbero bene accette , nel contempo ringrazio Steu
Ciao premetto che ancora non ho testato il programma, e ho guardato solamente il primo e forse non è la versione che gira nei screen shoot seguenti.
Credo che sia giusto testare prima i bit più significativi e poi gli altri
scusa la scocciatura
Hai scritto una tonnellata di SW per risolvere un problema che forse nemmeno c'è.
Infatti nulla vieta di utilizzare le operazioni di aritmetiche con le DWORD, e il risultato fa esattamente quello che chiedi, ovvero
DW#80000000
DW#10000000
DW#90000000
Per i confronti invece è sufficiente utlizzare gli operatori disponibili per gli i DINT, con l'accortezza di invertire il risultato quando necessario.
Vedi codice seguente:
FUNCTION FC 1 : VOID
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
  Value1 : DWORD ;
  Value2 : DWORD ;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  Minore : BOOL ;
  Uguale : BOOL ;
  Maggiore : BOOL ;
END_VAR
VAR_TEMP
  Value1Negativo : BOOL ;
  Value2Negativo : BOOL ;
  CfrIntermedio : BOOL ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =#Value1Negativo
      L     #Value1;
      L     0;
      <D    ;
      =     #Value1Negativo;
NETWORK
TITLE =#Value2Negativo
      L     #Value2;
      L     0;
      <D    ;
      =     #Value2Negativo;
NETWORK
TITLE =#CfrIntermedio
      L     #Value1;
      L     #Value2;
      <D    ;
      =     #CfrIntermedio;
NETWORK
TITLE =Res #Uguale
      L     #Value1;
      L     #Value2;
      ==D   ;
      =     #Uguale;
NETWORK
TITLE =Res #Minore
      U(    ;
      U(    ;
      UN    #Value1Negativo;
      UN    #Value2Negativo;
      O     ;
      U     #Value1Negativo;
      U     #Value2Negativo;
      U     #CfrIntermedio;
      O     ;
      U(    ;
      UN    #Value1Negativo;
      U     #Value2Negativo;
      O     ;
      U     #Value1Negativo;
      UN    #Value2Negativo;
      UN    #CfrIntermedio;
      UN    #Uguale;
      =     #Minore;
NETWORK
TITLE =Res #Maggiore
      UN    #Uguale;
      UN    #Minore;
      =     #Maggiore;
END_FUNCTION
Ti ho convinto ? ;)
ifachsoftware
Le operazioni con DW in SCL non sono ammesse.
Appena trovo un poco di tempo testo le tua funzione.
Per ora grazie
Con Simatic "Classic" lo sono, con TIA Portal non ho provato.
Le seguenti variabili Pippox sono tutte DWORD. Basta solo dichiarare esplicitamente la conversione a DINT.
Il risultato dell'operazione è sempre un numero da 0 a 2^32-1. Per le operazioni di confronto, ovviamente non puoi affidarti direttamente a quelle di sistema, ma attuare uno stratagemma tipo quello che ti ho suggerito sopra.
Pippo3 := DINT_TO_DWORD(DWORD_TO_DINT(Pippo1) + DWORD_TO_DINT(Pippo2));
