theBugger Inserito: 16 marzo 2017 Segnala Inserito: 16 marzo 2017 Buonasera a tutti, mi sono appena iscritto perché non ho mai utilizzato in prima persona un PLC e sono qua per avere aiuto per realizzare l'applicazione che descriverò in seguito. Prevedo di acquistare un LOGO! 8 24 RCE (cod. 6ED1052-1HB00-0BA8) ; devo acquistare (oltre al software Logo soft) qualche cavo per programmarlo? Ho un impianto idraulico di erogazione di un fluido liquido che attualmente viene azionato manualmente tramite un rubinetto. Lo scopo è erogare 5 litri ogni ora (mi piacerebbe poter variare questi due dati sul campo attraverso il pannello del PLC). Ho individuato questo contalitri https://www.amazon.it/dp/B00PLZ6WOC/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=2Z5TBLSY26NKM&coliid=I25NMI1X5CNY9H E questa elettrovalvola https://www.amazon.it/dp/B01054IJBC/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=2Z5TBLSY26NKM&coliid=ITS35K8CFTH5T&psc=1 Ho provato la versione demo del Logo!Soft ma ho avuto subito delle difficoltà; sia nel trovare i giusti "oggetti" da usare, sia nell'elaborare una logica corretta. Chiedo a voi esperti un parere sugli strumenti che ho scelto e un aiuto per il programma. Grazie
Blackice Inserita: 16 marzo 2017 Segnala Inserita: 16 marzo 2017 Ciao e benvenuto,per iniziare con i PLC hai scelto un ottimo prodotto ma che richiede inizialmente tempo e pazienza per l'apprendimento.L'applicazione in se è relativamente semplice,il contalitri ha una risposta NPN mentre il LOGO accetta PNP ma utilizzando una resistenza 2,2K tra + 24 e I3 dove va il verde di risposta si dovrebbe riuscire ha farlo contare ugualmente,altrimenti ti occorre un convertitore NPN>PNP.Ti metto un esempio di circuito: I3 conta gli impulsi ad alta velocità,da display imposti i valori(tieni premuto il tasto ESC fino alla comparsa del cursore e con OK esegui la modifica),I1 è un eventuale abilitazione esterna mentre Q1 è l'uscita di comando EV.
theBugger Inserita: 17 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2017 Ciao Blackice e grazie della risposta, più tardi, con calma mi studierò il tuo esempio. Sostanzialmente mi stai dicendo che il LOGO legge i fronti di discesa come impulso? Se è il caso posso anche cambiare PLC dato che l'applicazione è specifica a questa funzione e verrà tutto installato stabilmente. Per la programmazione si fa tramite Ethernet? Devo acquistare il Logo!Soft ma va bene qualsiasi versione? Grazie ancora
Blackice Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Inserita: 17 marzo 2017 Con l'uscita NPN dal contalitri e considerando l'opzione resistenza ti ho disegnato una porta NOT per leggere il passaggio da 0,ma se vuoi puoi usare un apposito convertitore(costo di una ventina di euro).I LOGO a 24VDC(ma anche gli altri prodotti simili) leggono solo input PNP(consuetudine Europea),quindi devi adattare il segnale.La comunicazione PC><LOGO8 avviene in ethernet(basta un semplice cavo da rete) e occorre il software LogoSoft 8.1(va bene comunque una versione con licenza,in quato si può scaricare con procedura guidata l'ultima versione),sono anche disponibili degli starter kit a 24VDC con alimentatore e tutto il materiale per iniziare https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiglMqktt3SAhUG2RoKHWt0BBsQFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fw3.siemens.com%2Fmcms%2Fprogrammable-logic-controller%2Fen%2Flogic-module-logo%2Flogo-starter-kit%2Fpages%2Fdefault.aspx&usg=AFQjCNEo09XW-vZVDRHr1aKvrgSFwoj43Q.
theBugger Inserita: 17 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2017 Ottimo! Mi hai fatto risparmiare un bel po' di soldini. Prendo il kit 6ED1 057-3BA00-0AA8 (contiene il LOGO!8 12/24 RCE che è quello che avevo indicato nel mio primo messaggio e tutto il necessario). Per il discorso della lettura impulsi provo la soluzione con resistenza di pull-up e, se non dovesse andare, cercherò un convertitore. Ti chiedo se fosse possibile avere maggiori info riguardo il diagramma che mi hai gentilmente preparato perché ci sono alcuni blocchi di cui non intuisco la funzione dai soli identificatori. Sarebbe eventualmente possibile condividerne il file sorgente? Grazie
Blackice Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Inserita: 17 marzo 2017 Cerco di descriverti meglio l'esempio:tralasciando la logica fatta a porte(spero che sia chiara),in B03(contatore) è sufficiente portare su On il segnale in uscita da B04(matematica) dove su V1 andrai a scrivere il valore voluto in litri e verrà moltiplicato per la costante impulsi/litro(88) in V2,su B05 devi inserire il testo con correlato il valore di B01 e il V1 di B04.Eventualmente su i blocchi che lo consentono puoi attivare l'opzione PROTEZIONE ATTIVA che blocca l'accesso dal menu LOGO per evitare intrusioni indesiderate.Per accedere alla configurazione di questi blocchi basta fare doppio clic su di essi e cerca di leggerti con attenzione il manuale del PLC dove troverai molte informazioni utili(trovi anche molti esempi sul sito Siemens e su il LogoSoft).
Adelino Rossi Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Inserita: 17 marzo 2017 Quote Lo scopo è erogare 5 litri ogni ora questo è quanto scritto nel messaggio di apertura. sotto sono i dati del contatore relativo al link. Portata nominale 1500 litri/ora. Quote Qn = 1,5m³/h Attacco valvola = 3/4 uscita impulsi: Open Collector (NPN) 88 Imp./L Lunghezza cavo: 1,5 m Quote Taglia: 3/4" ottone forse c'è un errore nei litri da erogare. 5/litri ora è una quantità minimale rispetto al dimensionamento dei componenti.
theBugger Inserita: 18 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Buongiorno Adelino, nessun errore, questo è il meglio che sono riuscito a trovare; se ha qualcosa di meglio da consigliare ho le orecchie aperte
Livio Orsini Inserita: 18 marzo 2017 Segnala Inserita: 18 marzo 2017 1500 lh è il fondo scala del traduttore; 5 lh rappresenta lo 0.33% del fondo scala, praticamente è l'errore di misura del misuratore. Se misuri 5lh potrebbero essere 2 lh come 10 lh, quindi è praticamente impossibile effettuare una regolazione con un minimo di attendibilità con questi dati
theBugger Inserita: 18 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Buongiorno Livio, capisco il suo ragionamento e mi trova d'accordo. Io non riesco a trovare un contalitri adatto, mi consigliate?
click0 Inserita: 18 marzo 2017 Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Quote Qn = 1,5m³/h Attacco valvola = 3/4 uscita impulsi: Open Collector (NPN) 88 Imp./L Lunghezza cavo: 1,5 m scusata ma (da ignorante), e generalizzando, non va considerato il rapporto imp/l per sapere il minimo quantitativo che riesce a conteggiare il dispositivo? ogni impulso che mi da in uscita questo dispositivo non vale forse 0.012Litri ?? ogni 440 impulsi rilevati non corrispondono conteggio 5 litri ? certo, erogati in un tempo molto breve... o sto sbagliando ?
Davide-SB Inserita: 18 marzo 2017 Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Se non sbaglio, 1500l/h è la portata massima che il contalitri può misurare. Se per ogni litro attraversato dal contalitri mi genera 88 impulsi, ogni impulso mi vale 11,3 ml. Piuttosto sarà importante non scendere al di sotto del flusso minimo, perché tutti i contalitri volumetrici meccanici al di sotto della portata minima non misurano correttamente, in quanto la forza del flusso è prossima alla resistenza offerta delle palette. Thebugger, ci puoi stimare la velocità del flusso da utilizzare? Che grado di precisione ti aspetti dal sistema?
theBugger Inserita: 18 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Salve a tutti i nuovi intervenuti. L'impianto eroga i 5 litri nell'arco di qualche secondo, però non so stimare la portata. Non è necessaria una precisione molto alta, un errore fino a 0.1-0.2 litri è considerato accettabile. Qualcuno è riuscito a capire quale sia la portata minima del contalitri?
Davide-SB Inserita: 18 marzo 2017 Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Se ti aspetti di erogare 5 litri in qualche secondo, andresti ben oltre la portata nominale. La portata di 1500 l/h corrispondono a 1500/3600=0,416 litri/secondo. Quindi il tempo minimo di erogazione non dovrebbe essere inferiore a (5Litri / 0,416) = 12 secondi! Con questa velocità di erogazione avrai 37 impulsi al secondo (37Hz), quindi dovrai utilizzare un ingresso di conteggio veloce I5 o I6. Con riferimento allo schema fornito da Blakice, il contatore B003 lo dovrai impostare teoricamente a 440 per ottenere 5 litri, ma per dosare più precisamente dovrai ridurre questo valore per compensare le inerzie meccaniche della elettrovalvola.
Adelino Rossi Inserita: 18 marzo 2017 Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Potrebbe essere interessante anche, utilizzare la tecnica del dosatore meccanico. Un serbatoio precaricato con 5 litri, (può essere caricato facilmente con una elettrovalvola e un livello a galleggiante) e poi scaricato nei temi e metodi necessari.
theBugger Inserita: 18 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Vorrei riportare l'attenzione sul fatto che l'impianto idraulico è già esistente e funzionante. L'erogazione avviene mediante l'apertura di un rubinetto su una tubazione da 1/2 pollice. Il liquido esce per inerzia di gravità dato che il serbatoio è sopraelevato. Dubito fortemente di essere oltre la portata massima, anzi la mia paura è di essere sotto alla minima leggibile.
Livio Orsini Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Quote Lo scopo è erogare 5 litri ogni ora .... A me non è chiaro se devi regolare la portata a 5 lh, o se devi erogare 5l ogni ora indipendentemente dalla portata.
theBugger Inserita: 19 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Buonasera. La seconda cosa, non ho mai parlato di regolazione della portata. La portata minima di lettura del contalitri è di 50 l/h quindi mi sa che è un po' troppo
Livio Orsini Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Avendo letto: " Lo scopo è erogare 5 litri ogni ora " il duppio se sitratta di portata o di quantità è legittomo.
theBugger Inserita: 20 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Certamente, riformulando correttamente sarebbe il caso di dire che lo scopo è di erogare 5 litri ad intervalli di 1 ora. Comunque, appurato che il contalitri in questione non è adatto, ho trovato questo che, a detta del venditore, garantisce una lettura fino ad un minimo di 16 l/h se installato orizzontalmente. Sono di nuovo a chiedere un vostro parere. Grazie
Livio Orsini Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Rileggendo quanto scritto in precedenza la portata dovrebbe essere sicuramente maggiore di 16lh, quindi non dovresti avere problemi di misura. Il problema di precisione lo trovi solo con il tempo di ritardo per chiudere la elettrovalvola. Anche con il primo misuratore potresti conteggiare i 5l che ti necessitano con buona precisione.
theBugger Inserita: 20 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Comunque penso di ripiegare sulla versione "a contatto" per evitare problemi. https://www.amazon.it/dp/B00PLZR0XO/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=2Z5TBLSY26NKM&coliid=I37Q5V1HWECPIP E' vero che da solo 2 impulsi/litro ma non lo ritengo un problema
Adelino Rossi Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 essendo l'acqua per caduta, quindi la pressione è minima, bisogna anche sincerarsi che la forza dell'acqua sia sufficiente ad azionare il gruppo misura, altrimenti l'acqua trafila senza essere misurata. quindi dovrebbe essere importante anche la minima pressione di ingresso per ottenere una misura valida.
theBugger Inserita: 20 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2017 La pressione è proporzionale alla portata quindi è sufficiente assicurarsi di essere entro i limiti minimo e massimo
Adelino Rossi Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Quote Il liquido esce per inerzia di gravità dato che il serbatoio è sopraelevato. Mi sembra che la pressione sia funzione dell'altezza della colonna d'acqua.
