Aiuto programma erogatore fluido
Quote
E' vero che da solo 2 impulsi/litro ma non lo ritengo un problema
2 impulsi per litro significa che puoi erogare 5.5l in  luogo di 5l con un errore del 10% solo sulla indecisione di misura. A questo devi aggiungere la precisione del contatore che si può sottrarre o aggiun gere all'errore di risoluzione.
nel caso pessimo potresti avere un  errore dioltre il 15% .
Se questo non è un problema, allora procedi con questa strada.
Pressione proporzionale alla portata? :blink:
Intanto quando il sistema è "aperto" sei in atmosfera e non c'è pressione. Chiudi il rubinetto e come dice @Adelino Rossi avrai la pressione della colonna d'acqua.
Se la pressione non fosse sufficiente a far "girare" il contatore non uscirebbe liquido e la portata risultante sarebbe 0 m3/h quindi...
Un errore del 15% non è poco ma è tollerabile per questa applicazione
Bene prendi un bel manometro e mettilo sotto l'acqua corrente, dicci poi se la lancetta sale!
:wallbash:
theBugger, hai letto quello che ho scritto precedentemente?
Hai capito le indicazioni che ti hanno dato anche gli altri utenti?
Ma insomma, perchè il primo contalitri che hai proposto non dovrebbe andare bene a causa della portata mininma.
Se hai capito i calcoli che ti ho fatto prima, per non superare la portata massima, i tuoi 5 litri li dovrai contare in un tempo superiore a 12 secondi!
Mentre per non andare sotto la portata minima, (50L/h) i tuoi 5 litri li dovrai contare in meno di 6 minuti (300 secondi).
Pensi di starci dentro in questi tempi?
se è si, OK PROBLEMA RISOLTO, funzionerà perfettamente :).
se è no, spiega maglio quello hai e come vorresti farlo, nel dettaglio.
Per chi ti vuole dare consigli, è snervante "cavere col cavatappi" le informazioni necessarie a dare consigli coerenti  al problema.
Ciao Davide-SB,
In realtà la discussione si disperde spesso in piccoli dettagli e si potrebbe anche evitare ma, in un forum, è normale che accada così.
I tuoi calcoli li ho capiti, infatti il problema (almeno mio) non è di portata. Il primo contalitri lo sto scartando per il dubbio che è stato sollevato riguardo la polarità del segnale. Ho pensato di prenderne uno "a contatto" in modo da evitare a priori eventuali problemi derivanti da questo componente quali alimentarlo e leggere il segnale correttamente.
Per questo avevo trovato quello su ebay che, nel datasheet allegato alla descrizione, corrisponde al codice JS90 2,5 con le seguenti caratteristiche:
  • Segnale "a contatto"
  • Portata massima 2,5 m3/h (2500 l/h)
  • Portata minima 0,016 m3/h (16 l/h)
  • 1 impulso ogni (a richiesta) 0,25 dm3 (0,25 litri)
  • 1 month later...
Buonasera, dopo diverso tempo mi ricollego per aggiornarvi sulla situazione. Ho acquistato il kit LOGO 12/24 RCE "come promesso". Ed ho finalmente trovato il tempo di sviluppare il programma.
Voglio ringraziarvi tutti per l'aiuto che mi avete offerto; in particolar modo Blackice perché senza il suo aiuto non avrei cavato un ragno dal buco. Il tuo esempio mi ha dato un solido punto di partenza per sviluppare il sistema che, al momento, sembra funzionare bene (sono ancora in attesa di ricevere il contalitri ma il problema più grosso non era quello).
Grazie ancora a tutti. Vi auguro una buona serata
