vanzettoalb Inserito: 16 marzo 2017 Segnala Inserito: 16 marzo 2017 Salve a tutti,chiedo cortesemente un consiglio,...visto che settore audio sono un po' negato.. Il classico amico ha comperato, in un mercatino di elettronica,un vecchio giradischi credo anni 60,purtroppo dopo un paio di giorni non si sentiva piu' l'audio.Rapido controllo e mi accorgo che l'altoparlante non ha piu' resistenza ohmica.In effetti ho collegato una cassa esterna da 8 ohm e funziona perfettamente.Purtroppo nell'altoparlante originale non e' indicata l'impendenza chiedevo quindi se 8 ohm vanno bene...per non bruciare i finali. Grazie
tesla88 Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Inserita: 17 marzo 2017 Sì penso che 8 ohm non sia un problema, ma indagherei sul perchè l'originale abbia la bobina interrotta, prima di montare un AP nuovo e bruciarlo, misura almeno che non ci sia tensione continua ai capi dell'altoparlante.
vanzettoalb Inserita: 17 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2017 Ciao Grazie per la risposta,ho guardato con tester e non trovo cc....la cosa che mi ha fatto preoccupare e' il volume altino con il potenziometro quasi al minimo....per il resto il comando volume mi sembra lineare. Grazie
