Sognificato di "impedenza di uscita"
Buongiorno,
utilizzo spesso il generatore di funzione HP3312A.
Vorrei un chiarimento su come interpretare correttamente una specifica fornita dal manuale operativo.
Alla sezione "Caratteristiche di uscita" si dice che il generatore ha un'impedenza di uscita di 50 Ohm.
Ora: io so che l'impedenza è un numero complesso con parte reale (resistenza, indipendente dalla frequenza) e immaginaginaria (reattanza, dipendente dalla frequenza).
Il generatore genera forme d'onde dalla continua a 13 MHz.
Quindi cosa significa: che l'impedenza di uscita è sempre resistiva e pari 50 Ohm ad ogni frequenza?
Più sotto il manuale fa un'altra dichiarazione in cui la frequenza compare: dice che il livello si uscita è 20 Vpp a circuito aperto e 10 Vpp su carico di 50 Ohm a 1 kHz.
Qualcuno può spiegarmi?
Vi ringrazio
L'impedenza di uscita è un'impedenza.:smile:
In genere ha una forte componente resistiva e la parte reattiva è costituita esclusivamente dai parassiti di induttanza e capacità.
Se il circuito è ben fatto l'impedenza rimane (quasi) costante in tutta la gamma di frequenza prevista per lo strumento.
Quote
Non c'è molto da dire.
Il produttore garantisce, alla frequenza di 1 KHz, un livello di uscita di 20Vpp a vuoto e la metà se chiuso sul carico caratteristico.
Questi dati servono per la calibratura.
Semplificando parecchio: l'impedenza è come una resistenza (di valore variabile con la frequenza) posta in serie all'uscita degli apparecchi.
Se è quasi resistiva, appunto, sarà poco variabile con la frequenza, cosa decisamente buona per un generatore.
Essendo in serie, andrà a formare un partitore con l'impedenza di ingresso dell'oggetto collegato.
In generale, più bassa è l'impedenza di uscita e più alta quella di ingresso, fanno sì che il partitore riduca poco la tensione fornita, ed è quindi la condizione migliore.
Il punto di massimo trasferimento di Potenza è quando le due impedenze sono uguali. Però in questo caso hai il dimezzamento della tensione in ingresso (vedi il fatto che da 20Vpp si passa a 10Vpp se applichi un carico di 50ohm su un'uscita di 50ohm).
