Ingressi Analogici ZELIO SR
Buongiorno a tutti,
non sono espertissimo in materia ma in passato mi sono cimentato su un lavoretto che prevedeva un plc con ingressi analogici
a cui ho collegato un trasduttore di pressione con uscita 0-20mA
ad oggi dovrei fare un altro lavoretto similare al precedente, volevo utilizzare un ZELIO ma, controllando bene le caratteristiche,
mi sembra che come segnale analogico accetti solo 0-10V o 0-24V, mentre in casa ho dei trasduttori che lavorano con 0-24mA
Qualcuno che conosce bene il ZELIO mi sa dire se c'è effettivamente questa limitazione nei segnali analogici in ingresso e, se così fosse,
come potrei utilizzare i miei trasduttori 0-24mA ?
Quote
Mi sembra un valore curioso, solitamente sono o 4mA-20mA, oppure 0-20mA.
In questo caso è sufficiente collegare un resistore da 500ohm sui morsetti di ingresso dellìinterfaccia analogica per trasformare i 20mA in 10V
Scusate ho fatto un po di confusione nella fretta di esporre il mio problema
infatti sono 4-20mA il segnale in uscita dai trasduttori attualmente in mio possesso...
  • 2 months later...
rezistenta 500 -0,5w  montata intre intrare analogica si masa (-)  -conversie 4..20ma   -0..10v pentru 20ma-4,8v (asa imi amintesc)
ti ho già risposto, basta un resistore da 500 ohm sui morstti d'ingresso, e 4_20mA divetamo 2V - 10V
  • 5 months later...
Scusate il ritardo ma solo ora sto effettivamente predisponendo l'applicazione.
Ho un dubbio.
I 2 piedini del resistore... vanno montati uno sul (-) di alimentazione del plc (che è lo stesso del trasduttore) e l'altro sull'ingresso analogico assieme al segnale del trasduttore?
l resistore deve essere in parallelo all'ingresso, quidi tra ingresso e zero volt. Quello che chiami "-" è lo zero volt, ovvero il potenziale di riferimento per tutto.
