sx3me Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 col bayco legaci i tralci delle viti... i tiranti non devono essere tesi come corde di violino!
ste_500 Inserita: 2 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2017 Riguardo al bayco non sono d'accordo, secondo me è un ottimo prodotto, regge 450 kg e non crea interferenze essendo plastico, si può tenere teso o lento a piacimento.
roll.59 Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 quali interferenze si potrebbero creare ??
antoniopev Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 se tre serie di tiranti non bastano ne puoi aggiungere una 4 quasi alla sommita del palo, visto che adesso le terza in alto fa solo da leva visto che sopra hai antenna che fa da vela e come hai detto tu si è piegata al di sopra del 2 tirante oltre all'aumento della sezione del palo mettendo il 4 saresti a posto
antoniopev Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 questa di Milano e li da circa 20 anni ad un'altezza di 25/30 metri circa e se vedi di tiranti ne ha molti e non è un traliccio anche questa
roll.59 Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 Ciao Antonio, ma scusa in cima a tutto vi e' una parabola ????
antoniopev Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 si ma veniva usata ai tempi d'oro per bassa frequenza, se eri fortunato trovavi i feed analogici dai campi di calcio e tutti gli altri collegamenti Rai punto punto e aggiungo era anche motorizzata ruotava di 360 gradi
roll.59 Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 e difficile istallare una parabola a circa 30 m. ed anche motorizzata ,poi............ cosa intendi per bassa frequenza.........
antoniopev Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 difficile dipende da come ti senti a stare lassù, io neanche per tutto l'oro del mondo ci andrea lassù
ste_500 Inserita: 2 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2017 Buona idea quella della quarta serie di tiranti, tanto comunque l'attuale serie più alta non potrebbe mai arrivare alla cima, tanto vale aggiungerne una e accorciare le distanze tra tutte e 4. Utilizzando tiranti metallici non si può ipotizzare di montare un'antenna sotto alla controventatura, perché i tiranti stessi potrebbero disturbare la ricezione; utilizzando il bayco plastico è possibile montare la terza banda a distanza dalla uhf lasciando la controventatura vicina alla uhf stessa.
roll.59 Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 vuoi dire andare a quell'altezza, per istallare parabola ed antenne ?????? Ma questi so pazzi...........
roll.59 Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 Quote Utilizzando tiranti metallici non si può ipotizzare di montare un'antenna sotto alla controventatura, perché i tiranti stessi potrebbero disturbare la ricezione Expand e potrebbe anche succedere che nel posizionare un tirante, andrebbe a "disturbare" : toccandola proprio ,l'antenna !!!
antoniopev Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 se il segnale della terza banda è ottimo anche se passano dei tiranti non danno fastidio non è che sono matti non hanno paura hai mai visto delle persone a più di 500 metri di altezza su una torre a sostituire delle lampadine guarda questi 2 fino alla fine
roll.59 Inserita: 2 aprile 2017 Segnala Inserita: 2 aprile 2017 fa rabbrividire........so che gli indiani possono andare cosi in alto
ste_500 Inserita: 3 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2017 Comunque dopo aver fatto qualche calcolo penso che opterò per un palo di 9 metri (8.4 effettivi) costituito da 3 sezioni da 3 metri l'una di almeno 2 mm di spessore, fissando le controventature 30 cm prima della sommità di ogni tubo, ovvero ogni 2.7 metri; penso che vada bene e in questo modo ogni tubo ha la sua controventatura. L'altezza libera dell'ultima sezione con la fracarro sarebbe ridotta a soli 30 cm, con ovvi vantaggi per stabilità e resistenza del palo; il bayco è sempre quello da 3 mm con carico di rottura pari a 310 kg. Voi che dite?
Elettroplc Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Inserita: 3 aprile 2017 Buon lavoro...il video e bello... Forse, ma dico forse...finalmente un giorno a venire, avremo la fibra ottica in ogni complesso residenziale, ed ogni apparecchio tv, avrà una presa per il Dtt via cavo anche in Ottico. Al diavolo complessi sistemi di ricezione in etere con pali da 9 metri...cambierà il lavoro per i "vecchi Antennisti" del Dtt..Negli Stati Uniti, così come in Austrlia ed in Lettonia - è presente la tv via cavo da tempo...non so che problemi eventuali possano avere con questa tecnica ma ce l'hanno, rimane invece viva la Pay per View via Sat come Sky..altrimenti gli antennisti che possono fare più..... Nel rivisitare il mio manuale tecnico, emerge che : Sopra i 6 metri la valutazione di sostenibilità dei pali è obbligatoria ovvero è indicata la controventatura con i tiranti appositi, mentre al di sotto di questa soglia è da valutare. Se poi, in 5 metri abbiamo due 90 elementi più altre3 antenne con una presa sul vento rilevante, è bene pensarci comunque o valutarne il fattore: "Autoportante".
ste_500 Inserita: 3 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2017 Intanto metto una foto dello stato dei luoghi. Come si può evincere il palo si è piegato a metà tra le due controventature, segno che i 2 metri liberi con la forza del vento sulla fracarro erano eccessivi.
Fulvio Persano Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Inserita: 3 aprile 2017 Ciao. Quote Come si può evincere il palo si è piegato a metà tra le due controventature Expand Tra le due controventature ? Ma hai visto bene ? Il palo ha ceduto perchè manca la controventatura più importante, quella alla sommità del palo, proprio perchè sono state posizionate le antenne !!!
roll.59 Inserita: 3 aprile 2017 Segnala Inserita: 3 aprile 2017 comunque ,visto le foto, un tirante della prima controventatura ha ceduto ed il resto lo ha fatto il peso delle 3antenne
ste_500 Inserita: 4 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2017 Si, si è spezzato tra le 2 controventature; quella superiore era semplicemente troppo bassa rispetto alle antenne, ma del resto stava appena sotto la terza banda e le antenne erano a distanza minima l'una dall'altra; la sezione da 25 mm era troppo esigua per reggere il carico. I tiranti sono tutti e 3 sani, è bayco da 3 mm che regge oltre 300 kg.
ste_500 Inserita: 5 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2017 Scusate eh, ma quell'antenna l'ho montata io e so dove sono i tiranti! Se vi dico che il palo si è piegato tra due stralli, è così, punto! La sezione di palo libero era poco più di 2 metri, ha fatto leva sulla sezione controventata e l'ha piegata a metà. Il bayco è obbligatorio, perchè lo strallo più alto andrà quasi in cima e si troverà comunque sopra alla terza banda che non dovrà ricevere interferenze.
ste_500 Inserita: 5 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2017 In questo modo eviterò giochi di leve e tutto rimarrà più stabile, rientrando largamente nei calcoli.
ste_500 Inserita: 6 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2017 E invece facendo i calcoli ho verificato che la sezione di palo libera era eccessivamente lunga in proporzione alla resistenza sua e di quella sottostante, ovvero esiste una velocità del vento v che genera sull'antenna una forza F tale che il momento flettente esercitato sul palo è maggiore di quello massimo. Quindi in condizioni normali poteva esssere un bel palo, ma in presenza di forti raffiche tipiche della zona non lo è stato.
ste_500 Inserita: 6 aprile 2017 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2017 Ti assicuro che già l'anno scorso era leggermente piegato a metà tra i due stralli con i tiranti regolarmente in tiro e provai anche a raddrizzarlo tendendo il tirante posteriore, ma ormai era compromesso. L'oscillazione ripetuta della sezione libera ha fatto sì che la sezione ricompresa tra gli stralli si piegasse a metà, cioè nel punto più debole, usando come fulcro proprio lo strallo superiore. Evidentemente la leva della sezione libera non è stata sufficiente a piegarla, ma allungata di poco e con il fulcro sullo strallo è stata sufficiente a piegare la sezione controventata. Sono sicuro che se perdessi tempo a fare due calcoli quadrerebbe tutto.
sx3me Inserita: 7 aprile 2017 Segnala Inserita: 7 aprile 2017 ma stiamo parlando di un ponte sospeso che ha gli stralli?!? Il palo si è piegato, prima perchè mal tirantato, e poi spezzato perchè hai ulteriormente teso i tiranti! Visto che hai voglia di calcolare erudisciti!
