p.calabresi Inserito: 17 marzo 2017 Segnala Inserito: 17 marzo 2017 Salve a tutti chiedo cortesemente se potreste aiutarmi con un problema che ho con VCR sony ev-c3e video8 nel quale manca il video .Ho provato a pulire la testina ma non è cambiato nulla ,inoltre ho notato che se mando avanti velocemente il nastro o premo still nel tv mi compare "l'effetto neve"ma senza nessuna immagine ,invece con play lo schermo è completamente nero .Oltre a questo quando gira il nastro il display del contatore rimane sempre a zero.Ho provato anche a fare una registrazione con il VCR e poi a rivederla , ma il video era sempre nero.Tengo a precisare che il nastro gira correttamente e che il resto sembra tutto a posto . Potreste aiutarmi ,grazie mille!!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 marzo 2017 Segnala Inserita: 17 marzo 2017 devi verificare se dal preampl delle testine esce il segnale inviluppo FM tipico.Se non esce nulla credo siano le testine andate.
p.calabresi Inserita: 19 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Scusa la mia ignoranza ma mi puoi indicare piu o meno dove si trova il preampli delle testine dove dovro mettere la sonda dell'oscilloscopio . Qui sotto ho messo due foto che visualizzano la parte inferiore e superiore della testina se quindi mi puoi indicare in linea di massima dove dovrebbe uscire il segnale inviluppo FM tipico . Grazie !!!! url=https://postimg.org/image/hy0rbfom1/][/url]free image upload url=https://postimg.org/image/mu3bvaagn/][/url]upload immagini gratis
patatino59 Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Superiormente, dietro al tamburo, c'è la scatola contenente il delicato preamplificatore testine. Al centro della scatola c'è il connettore con i test point tra i quali troverai l'uscita del preamplificatore, le alimentazioni Rec/Play e l'impulso di commutazione. La forma d'onda, per ogni testina, è pressochè simile a questa: Nel caso sia tutto a posto vedresti un pacchetto continuo di ampiezza A, formato dai due pacchetti in fila. In caso di disallineamento vedrai due pacchetti in fila, uno per ogni testina, di ampiezza tra A e B Se una testina è guasta vedrai un pacchetto di ampiezza A e una riga di ampiezza nulla o bassissima.
