Lavastoviglie Smeg ST 990
saka74
Salve
Niente io mi ero illusa di aver trovato il problema ma non è stato così
È partito il programma la sonda faceva il contatto ma niente l'acqua è rimasta fredda e poi si è messa nuovamente in blocco
a questo punto non so più cosa sia perché fili e valori sono ok
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao,  prova a controllare sulla scheda,  e controlla le saldature del relè che manda corrente alla resistenza, che non ci sia qualche saldatura crepata. Se riesci posta foto della Scheda sia lato componenti che lato saldature.
Link al commento
Ciao,  le saldature del relè visibilmente sono ok,  al massimo prova a controllare i fili dell alimentazione della resistenza,  parti dalla resistenza fino alla scheda è controlli che non siano interrotti, a volte succede che si tranciano sotto il portellone.
Link al commento
Ciao, ieri ho smontato e provato la pompa, gira normalmente.  :( arrivato a questo punto non so più se continuare con le prove o sostituirla.....
Link al commento
Ciao,  la pompa per il momento lasciala perdere, perché mi avevi detto che il ciclo ti era partito e poi si è nuovamente bloccata,  fai i controlli dei cavi della resistenza.
Link al commento
Ciao saka
io nella mia dopo aver controllato tutti i fili sono arrivato alla conclusione di cambiare la sonda e adesso sta lavorando e l'acqua sta riscaldando a meraviglia
quindi anche se il tester ti dice che la sonda va bene con i valori il problema è proprio lì
Link al commento
