zeta1965 Inserito: 18 marzo 2017 Segnala Inserito: 18 marzo 2017 Ciao a tutti e complimenti per il forum. Sono andato da un signore che mi ha contattato per telefono , che aveva problemi con i canali rai e i canali mediaset, a volte squadrettavano ( cosi mi ha detto) Nel frattempo il signore aveva messo le mani ed aveva scollegato tutto togliendo l'amplificatore alimentatore che aveva delle sfiammate . Per prima cosa ho controllato il segnale in arrivo dall'antenna Rai 48 db Mediaset 52 db. Premetto che l'impianto d'antenna è stato fatto 15 anni fa ed ha 4 prese tv. Dopo aver messo un amplificatore -alimentatore NEL AT 708 F dA 12 db e un partitore a 4 uscite i canali si vedano sia la RAI che Mediaset , ma a volte squadrettavano nonostante il segnale controllato in uscita era di 52 db per la RAI e di 56 db per Mediaset. Anche calcolando la perdita del cavo coassiale penso di essere dentro i parametri. Dalla TV entrando dal sistema ho controllato la qualità del segnale , ma ahimè ho notato che a volte comparivano degli errori e a volte sparivano. Premetto che vicino alla sua abitazione c'è una caserma dei carabinieri, e l'antenna Log e direzionata verso un palazzone . Domanda stupida : puo' essere che i carabinieri hanno delle antenne che provocano interferenze e quindi errori? Puo' essere che l'antenna essendo datata e essendo puntata verso un palazzone e non molto alta provochi questi errori? Vi ringrazio per le risposte Zeta
felix54 Inserita: 18 marzo 2017 Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Prima di addentrarsi nel campo dell'isoterismo bisogna fare le prove in modo logico e razionale, cosa che non stai facendo. Spiegaci meglio questo passaggio: Quote Dopo aver messo un amplificatore -alimentatore NEL AT 708 F dA 12 db e un partitore a 4 uscite i canali si vedano sia la RAI che Mediaset , ma a volte squadrettavano nonostante il segnale controllato in uscita era di 52 db per la RAI e di 56 db per Mediaset. Anche calcolando la perdita del cavo coassiale penso di essere dentro i parametri. Dove hai misurato i 52 e 56 dBuV? Senza uno schema o una descrizione dell'impianto, quei numeri non significano nulla! Anche la spiegazione che segue è incompleta; se hai uno strumento perchè non misurare con quello anzichè osservare la dagnostica di un ricevitore che, ormai dovrresti saperlo, non dice nulla di tecnicamente valido... Quote Dalla TV entrando dal sistema ho controllato la qualità del segnale , ma ahimè ho notato che a volte comparivano degli errori e a volte sparivano. Ricordati che anche queste indicazioni sono errate: Quote 52 db per la RAI e di 56 db per Mediaset Io continuo a correggere le tue indicazioni da dB a dBuV ma tu continui a scrivere "dB" che i quei contesti non significano nulla.
zeta1965 Inserita: 18 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Felix 54, scusami , ma sono alle prime armi. Ho uno strumento che non misura il BER e il MER , quindi vedo solo il segnale in uscita antenna dbuV. Per quando riguarda lo schema dell'impianto e composto cosi: Antenna Logaritmica ( datata) , amplificatore -alimentatore NEL da 12 db , partitore 3 uscite perchè la quarta presa tv è una passante . Il problema che cortesemente ti chiedevo è come mai ci sono errori che compaiono e scompaiono attraverso il sistema per vedere la qualità del segnale ? Ci sono interferenze ? Grazie per le risposte Le misurazioni le ho fatte in uscita partitore.
felix54 Inserita: 18 marzo 2017 Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Ho capito che sei un principiante ma non capisco che problema hai a misurare con lo stesso strumento sul connettore del tv. Dimmi che strumento hai.e poi invece di stimare che il segnale in antenna è sufficiente, misuralo.
zeta1965 Inserita: 18 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Felix 54, provero' a misurare il segnale dove dici tu. Lo strumento che possiedo è un Promax 3 . Secondo te cosa eventualmente potrebbe causare questo errore? Grazie per le risposte
felix54 Inserita: 18 marzo 2017 Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Sembra quasi che tu sia stupito dal fatto che lo strumento lo si possa collegare al posto del tv... È la cosa più normale che ci sia. L'inconveniente da te segnalato può essere effetto di più cause che senza adeguata strumentazione possono essere difficili da scovare. A memoria non ricordo che misure fa quello strumento ma sostenere che misura solo la Potenza mi sembra azzardato.
felix54 Inserita: 18 marzo 2017 Segnala Inserita: 18 marzo 2017 Trovo soltanto un Promax prodig 3 e un prolink 3....
zeta1965 Inserita: 19 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2017 felix54, ecco lo strumento che possiedo. Grazie per le risposte Come vedi questo strumento un po' vecchiotto non permette la misurazione del BER e del MER.
vinlo Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Purtroppo, con il digitale, misurare solo la potenza è quasi relativo. Conta molto di più la qualità. Non conosco lo strumento, ma con quello riesci a vedere i " panettoni"?
zeta1965 Inserita: 19 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Provero' a chiedere ad un mio amico se puo' prestarmi un Rover tab 4 touch . Grazie per le risposte
felix54 Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Quote Non conosco lo strumento, ma con quello riesci a vedere i " panettoni"? Se non ci dice che strumento è, non vede nemmeno le "colombe di pasqua". E' incredibile, ho chiesto che strumento è e la risposta è stata Promax 3. Ho cercato in ete e ho trovato Promax Prodig 3 e Promax Prolink 3 e la rissposta è una foto in cui non si capisce di che strumento si tratta.... non credo ci voglia molto leggere la sigla per esteso e riportarla sul forum. Si riesce a capire che a bordo c'è il logo "DVB" e quindi non credo proprio che quello strumento legga soltanto il livello.
zeta1965 Inserita: 20 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Felix54, lo strumento è un Promax prolink 3+ e non ha la lettura del BER e del MER lo so per certo.
felix54 Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Finalmente! Era così diffcile dirlo prima? Quello strumento è vecchiotto ma il suo problema principale è che, a suo tempo, non è stato aggiornato con le opzioni previste per i DVB: OPTIONS OPT-103-81 BER measurement for DVB-Satellite signals (QPSK modulation) OPT-103-82 BER measurement for DVB-Cable signals (QAM modulation) OPT-103-83 BER measurement for DVB-Terrestrial signals (COFDM modulation) OPT-103-85 BER measurement for DVB-Satellite signals (QPSK modulation) and DVB-Cable signals (QAM modulation). E' chiaro che così non potrai mai fare misure serie; puoi misurare la potenza ed il C/N ma tutto il resto rimarrà un'incognita. Praticamente, se non hai la fortuna di trovare per vie traverse le varie opzioni, lo puoi usare come soprammobile
zeta1965 Inserita: 26 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2017 Felix54, appena ho un po' di soldi penso di prendermi un Rover tab 4 touch, oppure il Rover tab 4 Easy...che ne pensi? Grazie per le risposte
felix54 Inserita: 26 marzo 2017 Segnala Inserita: 26 marzo 2017 L'unico consiglio che posso darti è quello di consultare la sezione apposita, qui nel forum. A me Rover non piace ma non voglio condizionarti. https://www.plcforum.it/f/forum/508-misuratori-e-strumentazione-per-antennistica/
giacomocastelnuovo Inserita: 26 marzo 2017 Segnala Inserita: 26 marzo 2017 @zeta1965, fossi in te, prenderei il Televes H30, lo trovi in offerta a 890,00 più iva, è veramente valido, e ha la funzione echi.
felix54 Inserita: 26 marzo 2017 Segnala Inserita: 26 marzo 2017 Altro consiglio spensierato: meglio continuare nell'apposita sezione.
zeta1965 Inserita: 29 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2017 Grazie a tutti per i consigli.
