g7753 Inserito: 18 marzo 2017 Segnala Inserito: 18 marzo 2017 Buon giorno a tutti Stamani il mio televisore si e spento lo schermo ,l'audio funziona . Smonto convinto di avere un leed bruciato Accendo e il televisore funziona dopo una mezz ora si spegne Senza spegnere stacco e riattacco connettore che alimenta i leed e si riaccendono telelevisore funziona Dopo 15minuti si ripete. Presumo sia un intervento di protezione dell'alimentazione A qualcuno e già successo? Nel posteriore ho solo 2 schede quella di sx arriva cavo alimentazione e parte connettore che stacco per ripartire Dal mio punto di vista penso a questa scheda ma se fosse fulminata non funzionerebbe staccando e riattaccando il connettore Adesso voglio verificare le saldature ma altro non mi viene in mente Accetto volentieri qualsiasi suggerimento perché anche se lavoro con plc mi trovo fuori dal mio campo e non ho l esperienza necessaria Grazie e buon fine settimana a tutti Enrico
Riccardo Ottaviucci Inserita: 18 marzo 2017 Segnala Inserita: 18 marzo 2017 probabilmente si sta bruciando qualche led della retroilluminazione (se è a led)
g7753 Inserita: 19 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Ciao Credo hai ragione perché stamattina ho riprovato e non si accende il video neanche per 10 secondi mentre audio ok Misurato la tensione sui fili del connettore c'è. Quindi ho richiuso e la porto a riparare perché non so neanche dove trovare i diodi . Ciao grazie Diciamo che per me è stato un esperienza
