Software Per Dimensionamento Dei Cavi
Salve a tutti,
Come da oggetto, sapete mica se esiste un programma che in grado di dimensionare il cavo in base alla corrente del motore? In modo da risparmiare molto tempo. Sapete se si progetta un impianto con centinaia di motore...
Graziea tutti.
Di gratuito conosco ... OnOff rete , JPC ( Pirelli ) , poi quello fornito dalla GeneralCavi ( di cui non ricordo il nome) , ma in assoluto quello con cui mi trovo meglio è Sienergy Integra ( della Siemens ) .
Poi vedi un pò tu , la scelta è varia e sicuramente me ne sono dimenticato anche qualcunaltro .
Ciao,
anche io ti consiglio il Sienergy Integra, anche perchè oltre al dimensionamento del conduttore ti fornisce i dati dell'interruttore di protezione che ti serve per il coordinamento.
Ho cliccato 100 volte da tutte le parti di quella pagina (ancora ieri) ma non sono riuscito a scaricare niente, nonostante ci sia la dicitura "download"
:unsure:
In effetti, in Siemens per complicare la vita sono notevoli... Devi cliccare sul minuscolo floppettino di fianco alla scritta "Download"
Il programma sinergy è gratuito?
Perchè chiedeun codice di attivazione
djt
Chiede un codice , perchè ogni installazione genera un diverso codice utente ( legato presumibilmente a qualche n° di serie di hardisk o scheda madre ) ... in questo modo il programma si pùo installare su più macchine , ma ogni volta servirà un codice di attivazione diverso .
Il programma è comunque gratuito , basta registrarsi come utente e richiedere il codice di attivazione ..... in un paio di minuti ti arriva in e-mail il codice riservato per la tua installazione .
Io l' ho installato su 4 pc ... e non ho avuto problemi , la -S- mi ha sempre mandato i codici nuovi .
Attenzione i codici sono da conservare perchè per le reinstallazioni sulla stessa macchina sono sempre gli stessi , quindi in caso di malaugurata formattazione del pc ... basta ristallare il tutto senza dover richiedere ulteriori attivazioni .
quale floppettino ??? io non vedo niente. :blink:
mi potete per favore incollare qui sotto il link che si ottiene col tasto-destro/proprietà sul floppettino ?
perchè qui non si vede proprio
Modificato: da JumpMan
Gabriele Riva
JumpMan,
Disattiva Norton Internet Security o simil... (e' un problema noto sui siti Siemens), vedrai che il floppettino ed i link compariranno ;)
Ciao,
un programma molto interessante è Integra4, padre ptaticamente di integra della Siemens in quanto riesce a gestire una svariata quantità di marche oltre alla stessa siemens.
Il programma demo è direttamente scaricabile da internet, puoi innoltre scaricare dei files separati per ogni marca di interruttori e cavi quali ABB, Ticino, Magrini, Siemens, General cavi, Pirelli.
Unico limite della versione demo è una gestione limitata dei quadri che si riduce ad uno, ma dalla quale possono ovviamente partire diverse linee di alimentazione.
Per ulteriori informazioni visita il sito www.exel.it
In bocca al lupo....
Se non ricordo male, se fai richiesta alla exel ti invio per posta un CD con il programma che arriva a sviluppare fino a 15 sottoquadri
molto strano, ho disattivato NIS ma il floppettino sulla pagina Siemens ancora non lo vedo, in compenso vedo quello di Cesco che ringrazio.
Sto scaricando anche io il programma e al momento non ho problemi....
  • 1 year later...
black_widow_ro
ultimo post 12.05.2004... e che ne dite delle enormi innovazioni di oggi del programma ripetto alla versione di "quell'epoca". Ho scaricato proprio l'altro giorno la verione 3.17!!!
Ora si possono gestire anche i condotti sbarre oltre ad i cavi ed è stato attivato lo zoom negli schemi... ! :D
  • 4 weeks later...
spinautomazioni
per caso il programma Sienergy Integra ( della Siemens ) esegue anche la verifica del riscaldamento di più cavi in cunicolo/canala ?
ciao e grazie
  • 1 month later...
...e già che ci sono lo farò anch'io ... se avrò difficoltà vi chiederò ... :P
  • 1 month later...
Sono contento che il programma venga scaricato e utilizzato da parecchi iscritti.
Una cosa utile bene così.
ciao
Ottava B):rolleyes::lol:
black_widow_ro
x SPIN AUTOMAZIONI
ciao e grazie
SI, puoi definire oltre alla temperatura di posa anche il nr. di cavi da posare. In automatico ti calcola il K di correzione Iz e ne verifica come in tutti i casi l'idoneo dimensionamento.
Si, Black window ro
Ottava :lol:
Modificato: da Ottava
  • 1 month later...
Ciao forse il mio parere è di ...parte :D ma io mi trovo bene con Tisystem 5.1 che mi permette di dimensionare i cavi in base alla C.E.I. U.N.E.L 34024/2 tenedo in considerazione tutti i parametri di ottimizzazione ed in + la possibilità in automatico di avere l'apparecchiatura idonea alla protezione del carico/cavo.....è gratuito e gestisce in un file fino a 251 quadri 251 linee per quadro
