Comignolo caldaia volato via
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • stefano_
    22
  • THERM
    13
  • bl4st3r
    7
  • THE CAT
    7
Grazie bl4st3r, ma leggendo la norma mi sa che sia così, poi sai tutto mondo e paese e dicono e fanno quello che vogliono pur di montare.
io sono cat puro e fortuna mia non devo installare nulla. in questo caso fatto salvo installazioni in configurazioni b3.x esistenti sullo stesso condotto  non vedo ove sia il problema ad installare una 4 stelle con recuperatore e ventilatore monospeed a valle del bruciatore . cerchiamo di non fare del terrorismo.
quindi THERM tu ritieni non conforme  ad esempio un generatore a 3 stelle low nox  e ventilatore modulante  configurato c32 che immette in un camino monoflusso certificato in pressione se sullo stesso immette una 3 stelle base sempre in c 32 ?
ventilatore a valle o a monte fanno tutte e due C32?
si è parlato di recuperatore di calore, quindi condensazione......
