arkos19 Inserito: 18 marzo 2017 Segnala Inserito: 18 marzo 2017 Buonasera a tutti, anche di questo componente non trovo niente, dalla sigla somiglia ad un mosfet oppure ad un scr (vado un po' a memoria, luci di natale non ricordo però se triac o scr). Il componente è montato su un " Electronic Ballast T5 2 x24W" luci per acquario.
Livio Orsini Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 E' facile che sia una sigla commerciale non normalizzata.
gabri-z Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 E' l'unico con questa sigla sulla scheda ? Se no , dissalda un altro e puoi identificarlo.
Nik-nak Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Potrebbe essere un mos a canale n da 60V cod VN0606L. Cerca in rete il datasheet, e verifica, da come è collegato sulla scheda, se può essere così.
Lorenzo-53 Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 E' un SCR, della vecchia serie SGS lo trovi cercandolo come thyristor SGS usava una codifica di numeri e lettere per indicare gli A la sensibilita di gate e la tensione non hai anche due lettere alla fine ?
Lorenzo-53 Inserita: 19 marzo 2017 Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Dovrebbe essere cosi X indica gli SCR serie sensibile al contrario degli S standard e dei Triac con la T iniziale poi la corrente ad esempio 006 = 0.8 A poi la sensibilita ad esempio 02 = 200 µA poi il voltaggio ad esempio M = 600 V N=800 V poi una sigla per il contenitore
arkos19 Inserita: 19 marzo 2017 Autore Segnala Inserita: 19 marzo 2017 Buonasera a tutti e intanto grazie per tutti gli intervenuti alla discussione. Confermo che il componente è marcato solo X0606 e se fosse un mos come VN0606 sarebbe bruciato poiché non mi dà il diodo tra drain e source, invece se fosse un scr potrebbe essere il PCR606. A questo punto sono andato a trovare una scatoletta delle milleluci mdi natale e montano i PCR406. Le misure effettuate col tester sono esattamente uguali tra X0606 e PCR406 che comunque ho montato al posto del X0606 ma il Ballast continua a non funzionare. Ha preso tanta di quella umidità che forse la causa del mancato funzionamento è da qualche altra parte.
Livio Orsini Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Quote Ha preso tanta di quella umidità ..... Probabilmente ci saranno dei condensatori "andati a male"
